Prosty napęd sanek wzdłużnych w tokarce stołowej .
bogdan54
Witam .Toczyłem stożek MK-1 do uchwytu wiertarskiego . Wykonanie pierwszego stożka przy ręcznym pokręcaniu korbki , gdzie z powodu konika brakuje miejsca na palce , było sztuką wysoce uciążliwą i czasochłonną . Przy drugiej sztuce moment olśnienia i pojawił się prosty napęd sanek obrotowych . Nie jest to co prawda CNC , ale można regulować obroty ( prawo , lewo ) i prędkość posuwu zależnie od obciążenia .Zapraszam do wypróbowania tej metody . Zdarzenie miało miejsce na TSA-16 , ale można spróbować na innych tokarkach stołowych . Z takiego napędu warto też skorzystać gdy mamy przestawioną gitarę na toczenie gwintów , a trzeba w międzyczasie zrobić inną operację .
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 23:15 przez bogdan54, łącznie zmieniany 1 raz.
pawulonken
Tylko śruba od korbki musi byś dobrze dokręcona albo z kontrowana bo przy lewych obrotach to może się odkręcić jak dobrze myślę.
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
MlKl
Ja mam tak zrobiony napęd całego posuwu wzdłużnego, ino dołożyłem jeszcze przekładnię ślimakową z silniczka od wycieraczek, przedłużyłem mu tylko oś i zakontrowałem na niej dwie nakrętki M10, sprzęgło zrobiłem z klucza nasadowego "17".pawulonken pisze:Tylko śruba od korbki musi byś dobrze dokręcona albo z kontrowana bo przy lewych obrotach to może się odkręcić jak dobrze myślę.
