Dobór serwa
Dobór serwa
Post napisał: kamar » 14 sie 2011, 15:46
Mam prośbę o pomoc w doborze sewa. Potrzebuje napędzić stół obrotowy fi 500 ślimakowy o przełożeniu 1:96 z max obrotami ślimaka ok 1000 - 1200. Jakiej mocy szukać serwa coby się nie ksztusiło ?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sie 2011, 21:51
Jasny gwint własnym oczom nie wierzę własnym uszom nie słyszę :mrgreen: kolega chce jakieś serwa brr :twisted: a co kolega marckomp nie ma zadnych na stanie czy chinszczyzna nie odpowiada choć tak na prawde nie mam nic przeciwko chińczykom jezeli tylko cena odpowiada i parametry się zgadzają ostatnio widziałem ciekawą ofertę firmy Tecco czy jakos tak z Krakowa
Post napisał: kamar » 14 sie 2011, 22:00
Temat urodził się dzisiaj, przy swięcie nie bede prywatnie atakował :)
a 1000 obrotow to mi krokowiec nie da :)
lepiej napisz ile Nm potrzebuje :)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sie 2011, 22:36
Z matematyki to ja mam nie więcej niż 3 w starej skali a co do mocy serwa to moc razy przełożenie (96 )minus sprawność przekładni ślimakowej a moment obrotowy jest raczej stały.
Post napisał: kamar » 14 sie 2011, 22:50
To może inaczej, ile Nm ma serwo do posuwu stołu Twojej frezarki ?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 sie 2011, 12:56
W X 11 Nm (2.2 kW przy 2000 rpm)jeszcze go nie zatrzymałem w Y 7 Nm 2.2 Kw przy 3000 rpm ten nie wytrzymuje freza Hss 32 mm przy zagłębieniu 25 mm (taki z rozdrabniaczem wióra) choć jak myślę twoje serwo pójdzie raczej na duzych obrotach to myślę że około 1 kW spokojnie wystarczy i będzie nawet przewymiarowane co jest konieczne aby mieć absolutną pewność w przypadku braku sprzężenia zwrotnego takie są przynajmniej moje dywagacje .
Post napisał: kamar » 15 sie 2011, 20:07
OK. Dzieki .Przymierzam się zatem do serwa 1kW.
Dodano 15-08 19:50
Sorry kol. Wiesławie za zawracanie panienki, ale chyba zostane przy krokowcu :)
Widze na schemacie , że po drobnej modyfikacji kinetyki max obroty na ślimaku wyjdą ok.300
a tyle to mi krokowiec spokojnie wydoli :)
