pomocy doradcie
jumbik1
Posty w temacie: 9
pomocy doradcie
Post napisał: jumbik1 » 18 lip 2011, 17:58
witam jestem amatorem ale jestem ambitny jestem ciekaw czy na obrotach 600 wrzeciona można już toczyc dosc dobrze? proszę o pomoc jak dobierac obroty do wykonywanej operacji na tokarka konwecjonalnych ?
Post napisał: kamar » 18 lip 2011, 18:08
zależy co, czym i na czym :)
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lip 2011, 18:25
podaj jakieś wymiary obrabianego przedmiotu i z jakiego materiału jest on wykonany to ma podstawowe znaczenie przy obróbce.
jumbik1
Posty w temacie: 9
Post napisał: jumbik1 » 18 lip 2011, 18:49
przedmiot jest od 15mm do 100mm ze zwyklej stali a noze to rozne
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lip 2011, 19:18
myślę że te wymiary dotyczą średnicy przedmioty wiec zależy to jeszcze od głębokości skrawania załóżmy że skrawasz nie za dużym wiórem więc nie wiem czy chodzi ci o obróbkę zgrubną czy wykańczającą przy zgrubnej powinno się skrawać małymi obrotami głęboko i dużym posuwem a przy wykańczającej na dużych obrotach małym wiórem i na małym posuwie jerzeli obrabiasz elementy średnio dokładnie to do średnicy 100 obroty moga być ciut zadurzę ,a do średnicy 15 na pewno będą za małe zależy jeszcze to od noża jakiego używasz noże ze stali szybkotnącej potrzebują mniejszych obrotów bo łatwo je przypalić noże składane z płytką z węglika lubią nieco większe obroty. Jeszcze mógłbyś podać na jakiej maszynie toczysz, najlepiej do odpowiednich parametrów obróbki dojść doświadczanie używając różnych noży i głębokości skrawania obserwując jakość obrobionej powierzchni, napisz coś na temat swojej maszynki dlaczego chodzi ci o obroty 600 czy nie możesz ich zmieniać?
jumbik1
Posty w temacie: 9
Post napisał: jumbik1 » 18 lip 2011, 19:31
pokazalem zdjecia maszyny w innych tematach wczoraj jest dosc stara. mam zamiar dorabiac sworznie do maszyn rolniczych sa raczej malo dokladne. mam niskie obroty az do 600 a puzniej ok 1500 które wydaja mi sie za duze bo mocno chalasuje w niej az strach cos robic na niej. moge skrawac drobnym wiórem bo mam duzo czasu na takie detale
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lip 2011, 19:39
faktycznie te obroty mogą sprawiać pewien problem ale spróbuj doświadczanie tak jak wcześniej ci napisałem i powinieneś dobrać jakieś odpowiednie parametry do toczenia tych sworzni. Jak spróbujesz to daj znać jak ci wyszło ale myślę że po kilku próbach powinnes dojść do w miare dobrej powierzchni.
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 lip 2011, 19:54
Spokojnie ci te obroty wystarczą. Jak będzie za mało gładkie po nożu, to dokończysz pilnikiem, albo papierem ściernym. Ze względu na małą sztywność swojej maszynki w stali toczę na jeszcze niższych.
jumbik1
Posty w temacie: 9
Post napisał: jumbik1 » 18 lip 2011, 20:00
dzis kilka zrobilem na obrotach 600 fakt niebylo tak zle ale troche piszczalo
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 lip 2011, 20:19
Ustaw nóż w osi obrabianego przedmiotu i przede wszystkim dobrze go zaostrz i nie będzie piszczeć. Może zajść potrzeba wykasowania luzów na suporcie i wrzecionie, o ile występują.
