pomocy doradcie
jumbik1
Posty w temacie: 9
Post napisał: jumbik1 » 18 lip 2011, 20:22
na suporcie jest luz 0.01 mm musle ze to nie wielki. wienc 600 obr mi wystarczy? a jakie sa najleprze noze i jaki rozmiar 16x16?
ASOR
Post napisał: ASOR » 18 lip 2011, 20:23
Tu masz instrukcję w której znajdziesz zalecane prędkości skrawania i nomogram doboru obrotów:
www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/osir/tokarki.pdf
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 18 lip 2011, 20:36
Jeżeli nie używasz chłodzenia możesz dobierać obroty na podstawie koloru wióra, jak robi się fioletowy od temperatury to zmniejszasz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 lip 2011, 21:37
konkwista88 pisze:Jeżeli nie używasz chłodzenia możesz dobierać obroty na podstawie koloru wióra, jak robi się fioletowy od temperatury to zmniejszasz.
Jak ktoś toczy nożem HSS to ta teoria jeszcze przejdzie bo do widii to już raczej nie. :smile:
ASOR
Post napisał: ASOR » 19 lip 2011, 08:23
jumbik1 pisze:a jakie sa najleprze noze i jaki rozmiar 16x16?
Wymiar noża musisz mieć taki jak przewidziano dla maszyny. Można używać mniejszych, ale trzeba wtedy dać podkładkę. Sprawdź jaki jest wymiar między dolną powierzchnią imaka na której leży nóż a osią wrzeciona. To jest wymiar noża. Jeżeli masz jakąś zbieraninę noży niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia i nie masz doświadczenia w toczeniu to kup sobie noże z lutowaną płytką: boczny wygięty prawy ISO3 i przecinak ISO7. Oba o właściwym wymiarze. Zobaczysz jak powinien pracować dobrze naostrzony i ustawiony nóż.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 19 lip 2011, 12:26
:mrgreen: sprawdzałem przy obrotach 600 toczyłem nożem składanym hr 117.17-16 16 szło w miare dobrze tylko przy średnicy ok 100 mm zmniejsz trochę obroty
jumbik1
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: jumbik1 » 19 lip 2011, 15:41
między dolną powierzchnią imaka na której leży nóż a osią wrzeciona ma 32mm to jakie maja byc noze? i jakie rodzaje?
ASOR
Post napisał: ASOR » 19 lip 2011, 16:41
jumbik1 pisze:między dolną powierzchnią imaka na której leży nóż a osią wrzeciona ma 32mm to jakie maja byc noze? i jakie rodzaje?
Czyli noże 32. Proponuję:
ISO 3R wymiar 3220
ISO 7 wymiar 3220
jumbik1
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: jumbik1 » 19 lip 2011, 21:45
a przecinanie na jakich obrotach robic
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 lip 2011, 22:25
Zacznij od najmniejszych, jakie możesz ustawić. Ogólnie - parametry skrawania musisz sobie dobrać. To, co będzie ok na twojej maszynie, na innej nie musi. Zrobisz parę kilo wiórów, i będziesz wiedział :)
