Protel- trasowanie
251mz
Posty w temacie: 18
Protel- trasowanie
Post napisał: 251mz » 13 paź 2006, 18:53
Projektuje w Protelu 99SE płytke dwustronna , jednak bedzie ona wykonywana amatorsko czyli bez metalizacji otworów. Jak ustawic zasady trasowania sciezek aby program nie przyłaczał sciezek do padów od strony wierzchniej?? bo jak np mam złacze goldpin to nie ma tego jak polutowac.
[ Dodano: 2006-10-13, 18:56 ]
wpadlem na taki pomysł aby to złacze na stronie top obramowac sciezka i wtedy po stronie top nie pojdzie zadna sciezka do tego zlacza ale wydaje mi sie ten sposob co najmniej malo poprawny;/
pit202
Post napisał: pit202 » 13 paź 2006, 19:30
w eagle jest taka funkcja ze robi sie ograniczenia, rysujesz pole i nakazujesz aby sciezki byly tylko z dolu lub tylko z gory :-) włala - w protelu na pewno tez
PiteR
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 paź 2006, 19:41
dziekuje za podsuniecie pomyslu:) wlasnie znalazlem takie cos jak room definition. a w tym jest mozliwosc zaznaczenia obszaru wybrania warstwy oraz okreslenia keep object inside/outside. jednak to i tak nie to gdyz odnosi sie do ułozenia obiektów a nie sciezek:( szukalem takiego czegos w kwesti sciezek niestety nie moge znalezc, ale w koncu Protel musi to miec;/ probowalem tez w opcji Routing layers zaznaczyc obszar na którym maja byc prowadzone sciezki tylko bottom ale i tak prowadzi po obu stronach;/
Post napisał: pukury » 13 paź 2006, 20:44
witam !! tak to jest jak będziesz chciał żeby autoruter za Ciebie zrobił wszystko. może w interesującym obszarze prowadź ścieżki ręcznie . pozdrawiam !!
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 paź 2006, 20:47
nie robie tak ze autorouter robi wszystko za mnie bo nie jest doskonały , ale opcja taka musi istniec ze nie prowadzi tam sicezek. a recznei łatwo mowic , jest na mojej plytce akurat 5 takich obszarów i na kazdym okolo 10 sciezek;] to ciezko jest
Post napisał: pukury » 13 paź 2006, 20:52
witam !! protela miałem krótko - nie spasował mi , poza tym jest za duży , jak dla mnie 0 oczywiście . musi być opcja blokująca możliwość stykania ścieżek ( pyta się o to ) . miałem kilka programów - we wszystkich autorutery były delikatnie powiedziawszy " niedoskonałe " . jakoś wolę sam sobie poprowadzić ścieżki . a czy naprawdę Twój projekt jest aż tak złożony ? . pozdrawiam !!
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 paź 2006, 20:55
zlozlony nie jest wcale:) z tym ze od procka smd 32pin musza byc wyprowadzone porty na goldpiny oraz na zlacze programujace i pare innych złacz, to daje mala plątanina. plytke 2stronna robie ale i tak ponizej 20 przelotek zejsc nie moge. to jest tzw plytka testowa
Post napisał: pukury » 13 paź 2006, 20:58
witam !! skoro jest tak jak piszesz to pewnie tak jest ! nie widzę schematu i nie będę się wypowiadał jak nie wiem o czym . pozdrawiam !!
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 13 paź 2006, 23:03
bedziesz frezowal ta plytke czy jakim termotransferem ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 paź 2006, 23:04
wszystko robie metoda TT
