Elektrowrzeciono firmy Kress i frezowanie stali
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 13 paź 2006, 12:57
Witam z wiązku z brakiem falownika do elektrowrzeion postanowiłem tymczasowo zakupić wrzeciono firmy kress FM 6990 E 900W...czy nadaje sie do frezowania stali??Jeżeli tak to jakie posuwy,prędkości ustawić ??i ile max głębokości może zbierać materiału??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 13 paź 2006, 14:00
najważniejsza sprawa to jakimi frezami chcesz frezować
webserver
Post napisał: webserver » 13 paź 2006, 14:30
jak dla mnie to za slabe i pujdzie szybko z dymem ;(
Pozdrawiam PlotComplex.com
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 paź 2006, 14:47
Frezować można lecz trzeba bardzo uważać na temp. dolnego lożyska. Przy większym obciążeniu bardzo się grzeje i po paru minutach jest do wymiany.
Nigdy nie spalilem silnika a lożysko wymienialem kilka razy szczególnie na początku.
Przy zakupie radzę zwrócić uwagę na luz osiowy wirnika który jest średnio w co drugim wrzecionie.
Trudno radzić jakie prędkości i glębokości bo to zależy oczywiście od freza i materialu jak slusznie zauważyl termit_tm
webserver
Post napisał: webserver » 13 paź 2006, 14:49
pltmaxnc pisze:Nigdy nie spalilem silnika a lożysko wymienialem kilka razy szczególnie na początku.
jak zajedziesz lozysko to juz nie trzeba wiele zeby zajechac silnik ;)
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 13 paź 2006, 15:14
chciałem zastosować frezy 3mm...jednak nie wiem jak długo to elektrowrzeciono wytrzyma...
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 paź 2006, 16:01
Trzeba uruchomić i lapać czas stoperem - po pierwszym razie będzie wiadomo jak dlugo wytrzymuje.
Aby otrzymać wynik dokladniejszy należy kupić kilka wrzecion, uruchamiać kolejno i wyciągnąć średnią arytmetyczną z pomierzonych czasów. :lol:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 paź 2006, 21:29
pltmaxnc pisze:Trzeba uruchomić i lapać czas stoperem
trochę satyrycznie ale nie bez racji napisał pltmaxnc (nawiasem mówiąc można połamać język lub klawiaturę na takim nicku)
niestety tanio to nie ma...nic
olo_3
Post napisał: olo_3 » 14 paź 2006, 21:55
Plt_max_nc tak najłatwiej ;)
Koledzy to nie wrzeciono tylko frezarka górno-wrzecionowa jej czas pracy producent określa na 8h.
A wiem to z tad ze kiedyś zastanawiałem się jak wykonać elektro- wrzeciono domowym sposobem, ubzdurałem sobie taka koncepcje: wywalę obudowę plastikowa w jej miejsce wstawię aluminiowa a całość zaleje olejem. Później policzyłem koszta i okazało się ze taniej kupić elte, drążyłem temat dalej pojechałem do serwisu Kressa i pracownik uświadomił mnie ile ono ma pracować.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 14 paź 2006, 23:23
8h ?? Przeciez to absurd. Jak narzędzie moze pracowac tylko 8h, przeciez to jeden dzien roboczy. To z czego oni je robia- wiem ze odzysk jest w modzie ale z go.. to sie raczej niczego nieda ulepic. Masz racje lepiej kupic Elte.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
