opuszczenie osi Z
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Jaacekkkkkk
opuszczenie osi Z
Post napisał: Jaacekkkkkk » 25 cze 2011, 10:05
Czy przy opuszczaniu osi Z stosuje sie kod G0???
przecież to jest ruch szubki/ dojazd/
Jeszcze jedno mam program /zał/ który ma ok.4000 wierszy program zatrzymuje się na wierszu nr 500, czy to jest jakieś ograniczenie macha 3 /demo/?
roadrunner.zip
(35.24 KiB) Pobrany 268 razy
Re: opuszczenie osi Z
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2011, 11:52
Jaacekkkkkk pisze:...przecież to jest ruch szubki/ dojazd/...
... no to co ?
W czym problem.
przykład;
T3 M6 (Tool # 3 : 25. Drill )
G43 H3
M08
S190 M3
G0 Z25.(DOJAZD)
X0 Y0
G83 X0 Y0 Z-95. Q4. R2.5 P0 F35.00
G80
M09
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2011, 12:03
Może trochę sprecyzuję.
Zasada jest taka, że przy G00 narzędzie nie dotyka materiału.
Nie ważne natomiast jest to, która oś jest w ruchu.
Można zrobić nawet coś takiego :
G00 Z0
G01 Z-5
G00 Z 10
G00 Z-5
G01 Z-10
G00 Z10
Powyższy kod jest poprawny, bo przy żadnym ruchu G00 nie dotykamy materiału.
Co prawda zjeżdżamy G00 Z-5, ale przedtem materiał stamtąd usunęliśmy na G01 Z-5.
Mach demo ma ograniczenie do 500 linii.
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 25 cze 2011, 16:41
Miałem krótką amatorską przygodę z HH 530 /symulator/ tam chyba trzeba było uważać na opuszczanie się w osi Z i to następowało z posuwem roboczym i tak mi się skojarzyło że G00 to jest ruch szybki więc może być BUM
Wróć do „G-CODE - programowanie”
