sprezyna
donalt
sprezyna
Post napisał: donalt » 23 cze 2011, 23:12
witam,
chcialbym zapytac jak zrobic w sw sprezyne rozciagajaca? chodzi mi dokladnie o cos takiego jak na zalaczonym rysunku. robiac helise/spirale nie moge jej w zaden sposob edytowac - zmienic grubosci ani rozciagniecia do zaczepu na jej poczatku i koncu. czy jest jakis inny na to sposob?
[ Dodano: 2011-06-23, 23:20 ]
rozumiem ze powinienem zrobic po narysowanej helisie profil po sciezce, tak?
sciezka jest moja helisa, a profilem? jakas plaszczyzna?
sprezyna
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 cze 2011, 12:19
Witam, ja osobiście umiem zrobić spężynę ściskową - to żaden problem, ale rozciągowej nie umiem, także też się podłączam do prośby :). nie umiem połaczyć helisy z tymi zaczepami.
Arek99
Post napisał: Arek99 » 24 cze 2011, 20:46
Nie wiem czy to o to chodziło
sprężyne rysujesz z helsy a dla helsy zaznaczasz wcześniej naszkicowany okrąg o średnicy jaką chcesz aby miała helsa
okrąg możesz narysować na płaszczyźnie lub ścianie lub użyć rzutowania krawędzi jakiegoś wałka a profilem helsy może być już dowolny szkic 2d lub 3d potem tylko wyciągniecie po ścieżce edycja skoku i obrotu helsy jest możliwa w każdej chwili
uchwyty sprężyny to też wyciągniecie profilu po ścieżce nie wiem narzie lepszego pomysłu nie miałem :)
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
donalt
Post napisał: donalt » 25 cze 2011, 21:11
Arek99, wlasnie o to chodzilo. moglbys zalaczyc te czesc na forum w tym temacie?
pozdrawiam
Arek99
Post napisał: Arek99 » 26 cze 2011, 01:08
Oczywiście ale dopiero w poniedziałek jak będę w pracy i tylko z wer 2011
donalt
Post napisał: donalt » 26 cze 2011, 08:51
ok, dzieki z gory ;]
Arek99
Post napisał: Arek99 » 27 cze 2011, 09:01
Obiecana sprężynka nie jest doskonała ale na szybko rysowałem :)
sprezyna.rar
(369.04 KiB) Pobrany 319 razy
donalt
Post napisał: donalt » 28 cze 2011, 00:15
wielkie dzieki za zalacznik, ale niestety nie moge go otworzyc. mam sw 2010. wiem juz jak narysowac sprezyne, problemem jest stworzenie tych wyciagnięć do zaczepów.
Arek99
Post napisał: Arek99 » 29 cze 2011, 07:49
Ja to robiłem szkicem 3d łuk i splajn aby przełączać kierunki w szkicowaniu 3d używasz tabulatora troszkę ćwiczeń i będzie dobrze
Wróć do „Solidworks”
