Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2011, 13:41
Pytanie do uzywajacych wrzecion z chlodzeniem wodnym -
jak wygladaja wasze uklady chlodzenia?
Jakie wydajne stosujecie pompki, jaki duzy zbiornik cieczy,
czy stosujecie dodatkowe chodnice etc...
Narazie kupilem pompke fontannowa 650l/h i wezyk ;)
Bardzo bym chcial uniknac duzego zbiornika i metrow weza -
wolalbym zbiornik 1-2l i chlodniczke tego typu ew. z wentylatorem:
http://allegro.pl/chlodnica-black-ice-g ... 59733.html
Mysle, ze zbiornik 1-2l z pompka w srodku moglbym umiescic nawet
na jezdzacej osi poprzecznej - na plycie Z-ki. To by ograniczylo
dlugosc wezykow do minimum. Ew. z boku, na scianie maszyny...
Nie umiem oszacowac potrzebnej wydajnosci chlodzenia przy wrzecionie
800W tnacym glownie tworzywa, czyli nie przeciazonym.
Zaczne pewnie od zbiornika 2-3l i zobacze jak bedzie wygladac temp.
cieczy chlodzacej. Potem ew. dodam chlodnice....
Apropo cieczy - co polecacie wlac do obiegu? Zwykla wode czy cos innego?
I kolejne pytanie - jaka jest "zdrowa" dla wrzeciona temp. pracy - 50-60stC?
Z gory dzieki za podpowiedzi...
Jakub
daras
Post napisał: daras » 19 cze 2011, 14:04
Ja mam zbiornik 15 litrów z pompką od fontanny i przy pracy 8godz dziennie wrzeciono ma około 90 stopni a woda w basenie jest ciepła. Obawiam się że 2 litry nie wystarczą, chyba że zastosujesz chłodnicę z nadmuchem. Zaś co do cieczy to ja używam wody destylowanej.
jarekk
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarekk » 19 cze 2011, 14:09
Ja kupiłem zatapialną pomokę akwariową i 15l zbiornik na ogórki :-)
Wszystko czeka na podłączenie.
Ponieważ używam w domu, kupiłem trochę nietoksycznego płynu do chłodzenia wodnego pc-tów ( niestety drogi) który mocno rozcieńczę wodą demineralizowaną.
Bałem się płynów do chłodnic ( większość jest na glikolu)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2011, 14:14
daras pisze:Ja mam zbiornik 15 litrów z pompką od fontanny i przy pracy 8godz dziennie wrzeciono ma około 90 stopni a woda w basenie jest ciepła. Obawiam się że 2 litry nie wystarczą, chyba że zastosujesz chłodnicę z nadmuchem. Zaś co do cieczy to ja używam wody destylowanej.
Mozesz napisac jakiej mocy masz wrzeciono, jaka wydajna pompke
i jak bardzo obciazasz wrzeciono - co frezujesz?
J.
kond666
Post napisał: kond666 » 19 cze 2011, 20:11
witam
U siebie w ploterze mam wrzeciono 2,2kw chińczyka, pojemność układu chłodzenia to około 5litrów. W układzie mam pompkę CO taką z małymi dolotami na pół cala, naczynie do którego spływa ciecz z wrzeciona i z którego jest pobierana do pompki, oraz chłodnicę z nagrzewnicy samochodu ford cougar (taką akurat miałem pod ręką - mała a bardzo silnie poszatkowana małej średnicy rurkami - doskonale odbiera ciepło). Dodatkowo na chłodnicy zamontowane zostały dwa wentylatory z komputera dell - też dlatego że akurat były pod ręką.
Temperatura podczas grawerowania trwającego około 100 godzin nie przekracza 25 stopni przy max obrotach, natomiast przy głębokim frezowaniu mdf frezem 6mm na głębokości 15mm jest około 40 stopni.
pozdrawiam
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2011, 20:16
Dzieki, to optymistyczna informacja :)
Dam znac jakie temperatury sa u mnie jak zaczne pracowac.
q
daras
Post napisał: daras » 19 cze 2011, 22:12
Obrabiam aluminium frez max 6mm wrzeciono 1,5 kw średnio obciążone. Myślę jednak że właśnie chłodnica byłaby lepsza jak plastikowy zbiornik.
Pneumokok
Re: Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Post napisał: Pneumokok » 19 cze 2011, 23:19
oprawcafotografii pisze: Apropo cieczy - co polecacie wlac do obiegu? Zwykla wode czy cos innego?
Słyszałem kiedyś że woda zmieszana z glikolem może się nadać. Sama woda chyba nie, gdyż po pewnym czasie zalęgłyby Ci się glony [czy inne wodne żyjątka].
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 20 cze 2011, 18:58
Wymyslilem proste zabezpieczenie na wypadek awarii pompki obiegowej...
Uklad dwoch pompek i dwoch zaworow zwrotnych.
W razie padniecia jednej pompki zawor przed nia zamyka sie pod
wplywem podcisnienia generowanego przez druga, sprawna pompke.
Dalej pracuje jedna pompka, zepsuta jest odcieta...
Mam nadzieje, ze poprawnie narysowalem zawory i pompy ;)
Aha - mam zamiar zasysac wode z wrzeciona a nie pompowac ja
do niego. Tak wiem, trzeba bedzie na starcie "zassac" wode w uklad.
W zwiazku z powyzszym szykam zaworow zwrotnych o niskim oporze.
Znalazlem cos takiego - wiecie moze jak mocno takie zawroki dlawia?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1677038861
Pompki sa raczej slabe...
q
jarekk
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarekk » 20 cze 2011, 21:05
oprawcafotografii pisze:Wymyslilem proste zabezpieczenie na wypadek awarii pompki obiegowej...
q
Kolega reaktor atomowy buduje ?? :mrgreen:
Ja myślałem raczej o alarmie przekroczenia temperatury - są proste termostaty włącz-wyłącz, można taki przykręcić do wrzeciona.
http://www.tme.eu/html/PL/wylaczniki-te ... pelny.html
Ten akurat na 85C ( +-5C) ale mozna dostać również np. 75C
Jaką przewagę ma ssanie wody w stosunku do tłoczenia ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
