Wygięcie zderzaka metalowego czy możliwe
jabcok20
Witam, czy możliwe jest wygięcie zderzaka metalowego na prasie , giętarce. Przekrój zderzaka musi być w kształcie litery C oraz musi być na całości zgięty tak aby mial kształ łuku tak jak np. przedni pas samochodu czyli środek zderzaka wysunięty względem boków o około 2-3 cm.
Czy jest to możliwe i jaka firma by coś takiego byla w stanie zrobić?
IMPULS3
Sam sobie odpowiedzialeś.Witam, czy możliwe jest wygięcie zderzaka metalowego na prasie , giętarce.
Samo wygięcie w luk możesz zrobić na walcarce 3- rolkowej, chyba najprościej. Szukaj wśród zakladów które zajmują się obróbką blach (cięcie laserem, plazmą) albo wśród zakladów zajmujących się produkcją ogrodzeń.
jabcok20
środek wychylony względem boków ok 2cm, grubość 2mm, długość niecałe 140cm.
zrobione najlepiej z blachy polerowanej odpornej na korozje itp.
po przecięciu rzut z boku mniej więcej taki wygląd
Uploaded with ImageShack.us
makero
czolem,
problem w tym ze pewnie chcesz aby mialo to , ten zderzak ksztalt zblizony do zderzaka samochodowego - czyli wygiecie nie bedzie lukiem o stalym promieniu, tylko w przyblizeniu czesc prosta i dwa wygiecia na bokach. Zalezy jak dokladnie te wygiecia maja byc zrobione.
Najpierw gniesz na krawedziowce, potem gietarka trojrolkowa ale CNC ! Jak mniej dokladnie to reczna. Na koniec obcinanie koncow. Problem z gietarka jest taki ze pewnie trzeba by odpowiednio dobrac walce (zeby nie robic "pod profil") - albo zmienisz troche przekroj zeby sie do walcow dopasowac.
Z praktyki - takie za przeproszeniem "upierdliwe" zadania i ustawienia nie sa mile widziane w warsztatach niestety. A jak sa to krzycza kupe kasy.
Najlepiej jednak z kims z forum sie ustawic bo tu sa prawie sami zapalency skoro tu sa
