"Zaginione" impulsy w Mach 3
- Posty w temacie: 7
Witam szanowne grono uzytkownikow Mach 3.
Kiedy jeszcze nie mialem komputera do maszynki to zainstalowalem macha do laptopa
zakladowego i testy wyszly pomyslnie .Nie bylo wiekszych problemow z ustawieniem wszystkiego
Postanowilem kupic laptop IBM T40 z windows XP Profesjonal procesor intel pentium 1.50 GHz
i 1 GB RAM z portem parallel.Niestety po zainstalowaniu macha i restarcie systemu kiedy
robie Driver Test to w okienku pulse per second przez okolo 5 sekund jest wartosc kilku tysiecy
impulsow i spada do 95 ,tak za kazdym razem.Kiedy odpalam macha i szybko nacisne przyciskReset i klawisz wyboru
osi np X to silnik sie kreci przez kilkadziesiat mm i nagle zwalnia do bardzo,bardzo
wolnej predkosci praktycznie stoi w miejscu .Kiedy wchodze w okno diagnostyki to czestotliwisc
impulsow w okienku jest max 100 a powinno byc kilkadziesiat tysiecy .I tak za kazdym razem.
Jaka jest przyczyna ?Czy gdzies ustawia sie w kompie predkosc impulsow?A moze kupic karte
PCMCIA to Parallel?Zmienialem juz w biosie rozne konfiguracje updaty sterownikow,
restarty i ponowne instalowanie innych wersij nie pomagaja.Niewiem juz co mam zrobic
czy mial ktos takie problemy .Prosze o pomoc
kup desktop na allegro z procesorem pentium 4 spokojnie wystarczy
laptop to komputer osobisty a tu trzeba stacjonarny by nic nie wyłączał oszczędzając energię
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Czyli rozumiem ze nieda sie nic zrobic z tym laptopem.Myslalem ze jesli na tym z pracy wszystko chodzilo bardzo dobrze to na tym IBM-ie tez bedzie dobrze .Oba lapki maja takie same procesory i tyle samo ramu.Tylko ze na tym z roboty pewnie jakas mala pierdolka jest inaczej ustawiona i dziala dobrze.Uparlem sie na laptop bo jest maly a ja niemam zabardzo miejsca na komputer stacjonarny .
Oczywiście inny model komputera ma inne podzespoły i nie będzie działał tak samo.
Ale jest jeszcze jedna sprawa, z której istnienia mało kto sobie zdaje sprawę.
Otóż Windowsa XP jest pewnie z pięćdziesiąt wersji.
Może się zdarzyć, że z dwóch identycznych komputerów z XP, na jednym wszystko będzie działać, a na drugim nie.
Do tego Windows na notebookach IBM nie jest standardowy, ale kombinowany przez producenta sprzętu.
Spróbuj zainstalować inne wydanie XP.
Problem może też rozwiązać odinstalowanie jakiegoś sterownika.
A co panowie myslicie o takiej karcie?Czy cos by sie poprawilo?
http://cgi.ebay.co.uk/PCMCIA-Card-High- ... 9396534461
żadna najlepsza karta nic nie da jak pecet słaby
niestety ale nie każde wydanie i nie każda konfiguracja komputera się sprawdza komputer czy laptop jedno pudełko
pozatym komputer stacjonarny to 80% pusta przestrzen
zobacz to
http://allegro.pl/via-epia-p830-pico-it ... 22834.html
parawie cały stacjonarny (10x7.2 cm)
tu troche wieksze i tansze
http://allegro.pl/msi-e350ia-e45-mitx-u ... 07163.html
zobacz to
A jednak nie mozliwe stalo sie mozliwe i na nic zdaly sie wpisy
powyzej ze sie nieda :bo bla bla bla..Moja maszynka smiga na laptopie
az milo .Ponizej podalem krok po kroku jak to zrobic niestety
niemam polskiej wersji XP a niechce poprzekrecac wiec komendy
sa po angielsku.
Wchodzimy w device Manager i klikamy na ikonke *Computer* pojawi
sie pasek :Advanced Configuration and Power Interface(ACPI)PC.
Nastepnie klikamy w ten pasek i pojawi sie okienko z którego wybieramy
Driver i Update Driver.W nastepnym oknie wybieramy Instal from
a list or specyfic location(Advanced) klikamy next w nastepnym
oknie wybieramy Don't search.I will choose the driver to instal
i w nastepnym oknie klikamy Standart PC .Chwile to potrwa i po
restarcie laptop bedzie dzialal jak standardowy komputer .Ja w swoim
musialem zmienic jeszcze rozdzielczosc obrazu.Niemoge zagwarantowac
ze bedzie to dzialac na wszystkich laptopach .Pozdrawiam
sa po angielsku.
A możesz te wpisy pokazać, bo nie bardzo widzę ...dziadu pisze:A jednak nie mozliwe stalo sie mozliwe i na nic zdaly sie wpisy
Oczywiście że nie możesz zagwarantować, bo nikt nie może.dziadu pisze:Niemoge zagwarantowac
Czy nie prościej i uczciwiej by było w tej sytuacji napisać "udało mi się" ?
