"Zaginione" impulsy w Mach 3
dziadu
Post napisał: dziadu » 30 maja 2011, 19:41
Witam szanowne grono uzytkownikow Mach 3.
Kiedy jeszcze nie mialem komputera do maszynki to zainstalowalem macha do laptopa
zakladowego i testy wyszly pomyslnie .Nie bylo wiekszych problemow z ustawieniem wszystkiego
Postanowilem kupic laptop IBM T40 z windows XP Profesjonal procesor intel pentium 1.50 GHz
i 1 GB RAM z portem parallel.Niestety po zainstalowaniu macha i restarcie systemu kiedy
robie Driver Test to w okienku pulse per second przez okolo 5 sekund jest wartosc kilku tysiecy
impulsow i spada do 95 ,tak za kazdym razem.Kiedy odpalam macha i szybko nacisne przyciskReset i klawisz wyboru
osi np X to silnik sie kreci przez kilkadziesiat mm i nagle zwalnia do bardzo,bardzo
wolnej predkosci praktycznie stoi w miejscu .Kiedy wchodze w okno diagnostyki to czestotliwisc
impulsow w okienku jest max 100 a powinno byc kilkadziesiat tysiecy .I tak za kazdym razem.
Jaka jest przyczyna ?Czy gdzies ustawia sie w kompie predkosc impulsow?A moze kupic karte
PCMCIA to Parallel?Zmienialem juz w biosie rozne konfiguracje updaty sterownikow,
restarty i ponowne instalowanie innych wersij nie pomagaja.Niewiem juz co mam zrobic
czy mial ktos takie problemy .Prosze o pomoc
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 30 maja 2011, 19:50
Było już o tym. producent oprogramowania nie zaleca uruchamiania programu na laptopie. zalecany jest pc z 1ghz i 512ramu.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
dziadu
Post napisał: dziadu » 30 maja 2011, 20:00
Czytalem ze producent nie zaleca instalowac na laptopie dlatego ze oszczednosc energij, wygaszacz itp .To dlaczego na jednym laptopie dziala a na innym nie.Czy nieda sie nic z tym zrobic ,jakos ponastawiac laptopa :sad: ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 maja 2011, 20:09
kup desktop na allegro z procesorem pentium 4 spokojnie wystarczy
laptop to komputer osobisty a tu trzeba stacjonarny by nic nie wyłączał oszczędzając energię
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziadu
Post napisał: dziadu » 30 maja 2011, 20:46
Czyli rozumiem ze nieda sie nic zrobic z tym laptopem.Myslalem ze jesli na tym z pracy wszystko chodzilo bardzo dobrze to na tym IBM-ie tez bedzie dobrze .Oba lapki maja takie same procesory i tyle samo ramu.Tylko ze na tym z roboty pewnie jakas mala pierdolka jest inaczej ustawiona i dziala dobrze.Uparlem sie na laptop bo jest maly a ja niemam zabardzo miejsca na komputer stacjonarny . :cry:
Post napisał: tuxcnc » 30 maja 2011, 22:46
Oczywiście inny model komputera ma inne podzespoły i nie będzie działał tak samo.
Ale jest jeszcze jedna sprawa, z której istnienia mało kto sobie zdaje sprawę.
Otóż Windowsa XP jest pewnie z pięćdziesiąt wersji.
Może się zdarzyć, że z dwóch identycznych komputerów z XP, na jednym wszystko będzie działać, a na drugim nie.
Do tego Windows na notebookach IBM nie jest standardowy, ale kombinowany przez producenta sprzętu.
Spróbuj zainstalować inne wydanie XP.
Problem może też rozwiązać odinstalowanie jakiegoś sterownika.
dziadu
Post napisał: dziadu » 30 maja 2011, 23:43
A co panowie myslicie o takiej karcie?Czy cos by sie poprawilo?
http://cgi.ebay.co.uk/PCMCIA-Card-High- ... 9396534461
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 31 maja 2011, 15:55
żadna najlepsza karta nic nie da jak pecet słaby
niestety ale nie każde wydanie i nie każda konfiguracja komputera się sprawdza komputer czy laptop jedno pudełko
pozatym komputer stacjonarny to 80% pusta przestrzen
zobacz to
http://allegro.pl/via-epia-p830-pico-it ... 22834.html
parawie cały stacjonarny (10x7.2 cm)
tu troche wieksze i tansze
http://allegro.pl/msi-e350ia-e45-mitx-u ... 07163.html
dziadu
Post napisał: dziadu » 09 lip 2011, 08:10
A jednak nie mozliwe stalo sie mozliwe i na nic zdaly sie wpisy
powyzej ze sie nieda :bo bla bla bla..Moja maszynka smiga na laptopie
az milo .Ponizej podalem krok po kroku jak to zrobic niestety
niemam polskiej wersji XP a niechce poprzekrecac wiec komendy
sa po angielsku.
Wchodzimy w device Manager i klikamy na ikonke *Computer* pojawi
sie pasek :Advanced Configuration and Power Interface(ACPI)PC.
Nastepnie klikamy w ten pasek i pojawi sie okienko z którego wybieramy
Driver i Update Driver.W nastepnym oknie wybieramy Instal from
a list or specyfic location(Advanced) klikamy next w nastepnym
oknie wybieramy Don't search.I will choose the driver to instal
i w nastepnym oknie klikamy Standart PC .Chwile to potrwa i po
restarcie laptop bedzie dzialal jak standardowy komputer .Ja w swoim
musialem zmienic jeszcze rozdzielczosc obrazu.Niemoge zagwarantowac
ze bedzie to dzialac na wszystkich laptopach .Pozdrawiam :grin: :grin:
Post napisał: tuxcnc » 09 lip 2011, 09:36
dziadu pisze:A jednak nie mozliwe stalo sie mozliwe i na nic zdaly sie wpisy
A możesz te wpisy pokazać, bo nie bardzo widzę ...
dziadu pisze:Niemoge zagwarantowac
Oczywiście że nie możesz zagwarantować, bo nikt nie może.
Czy nie prościej i uczciwiej by było w tej sytuacji napisać "udało mi się" ?
