maszyna nie wykonuje G41 G42
Dyskusje na temat systemu Faunc
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 22 maja 2011, 23:54
witam
obrabiarka: Daewoo Puma Lynx 220 (chyba) nie wiem dokładnie jaki sterownik ale taki okrojony na maxa Fanuc. Maszyna nie uwzględnia korekcji promienia płytki, w trybie grafiki przelicza korekcje ale nie ma to odzwierciedlenia na wykonywanym detalu... pomijając poprawność programu (program jest poprawny) jaka może być tego przyczyna??? jakieś parametry czy coś?
ludzi nie ma, jedz drzem
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 20 sie 2011, 01:22
wpisałeś w offsetach promień i typ narzędzia?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 20 sie 2011, 10:34
Mi też nieraz nie wykrywa kompensacji średnicy. Zauważyłem, że zależy to od rodzaju programu. Np:
ten fragment mi wykrywa:
G0G17G55G90X0Y63.
T10/M8
N6G43Z10.H1
N7Z2.5
N8G1Z-5.45F1000.
N9G42X-.044Y66.D1(OFFSET GEOMETRII NARZEDZIA D=0)
N10G2I.044J-3.Z-6.7
N11G1X0Y63.
N12G0G40Z10.
N13M5
M9
N14G91G28Z0
ten też:
T10M6(FREZ DO GWINTOW M14)
G10G90L2P3X-294.5Y-259.545
G0G90G56
X0.Y0.S4000M3
G43H10Z10.
T13M8
G1Z-22.25F3000
G42D11Y7.F1200
G2X7.Y0.Z-22.5I0.J-7.
X-7.Z-23.I-7.J0.
X7.Z-23.5I7.J0.
X-7.Z-24.I-7.J0.
X7.Z-24.5I7.J0.
X-7.Z-25.I-7.J0.
X7.Z-25.5I7.J0.
X-7.Z-26.I-7.J0.
X7.Z-26.5I7.J0.
X-7.Z-27.I-7.J0.
X7.Z-27.5I7.J0.
X-7.Z-28.I-7.J0.
X7.Z-28.5I7.J0.
X-7.Z-29.I-7.J0.
X7.Z-29.5I7.J0.
X-7.Z-30.I-7.J0.
X7.Z-30.5I7.J0.
X-7.Z-31.I-7.J0.
X7.Z-31.5I7.J0.
X6.657Y-2.163Z-31.55I-7.J0.
X-2.163Y-6.657Z-31.8I-6.657J2.163
G1G40X0.Y0.
G0Z50.
,ale ten już nie ;/
Muszę właśnie to rozkminić, bo jest mi to bardzo potrzebne. Nie mam czasu na przeliczanie w pamięci połowy średnicy narzędzia i programowanie konturu z tą poprawką.
[ Dodano: 2011-08-20, 10:38 ]
No i w końcu nie znalazłem na kompie tego, który nie działa, ale chodziło o to że polecenie g41/42 było wpisanie w niewłaściwym wierszu. Tak mi się wydaje, że coś się musiało wykluczać.
Post napisał: WZÓR » 20 sie 2011, 13:21
SebeG910 pisze:...Muszę właśnie to rozkminić, bo jest mi to bardzo potrzebne. Nie mam czasu na przeliczanie w pamięci połowy średnicy narzędzia i programowanie konturu z tą poprawką. ...
Pobierz i poczytaj załącznik.
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 26 sie 2011, 21:04
Nie bedę się wymądrzał bo prawie nie stosuje kompensacji, ale radze dobrze się wczytac w instrukcje, kompensacje trzeba umiejetnie stosowac i umiejętnie wprowadzić w tabel narzędzi, bardzo często kompensacja nie zadziała gdy nie zostaną spełnione pewne warunki, czytałem o tym gdzieś niedawno ale nie zacytuje i nie podam przykładów.
Prawidłowo zadana musi zadzialać to nie jest koncert życzeń, to zagadnienie trzeba porządnie przestudiowac i zrozumiec.
A działać musi, nawet przedpotopowe pronumy robia takie rzeczy, a co dopiero fanuc:):).
A co do grafiki, jeśli to grafika na maszynie to ja bym sie na tym bardzo nie opierał, moja maszyna w graficznym czasem takie bzdury pokazuje, jak sie zapytalem serwisanta to powiedział mi że to nie słuzy jako baza pracy na maszynie, to tylko wspomaganie, i nie jest rzetelne. Pracuje na doosan lynx 220 i 300.
Pozdrawiam.
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 26 sie 2011, 23:06
Bledne programowanie nie wchodzilo w gre, program pracowal na tej maszynie tysiace razy i w pewnym momencie zaczal robic jakies glupoty, przyczyna byl parametr nieopacznie zmieniny przez ucznia, problem sie sam rozwiazal: wy...........my ta kupe ..... na zlom
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 26 sie 2011, 23:12
hehehe no tak to z uczniami bywa:), to nie kalkulator, fajnie ze sie udało rozwiązać problem....... Teraz niech inni uczniowie czytają te posty i wyciągają wnioski:):). Chociaż przyznam sie że ja sam grzebie w parametrach maszyny, ale nie ruszam tych które są dla mnie w ogóle nie jasne.
U mnie sa maszyna na których jest nawet zablokowany przycisk "single block" blok po bloku, i daje reke uciąć że to tylko parametr decyduje o tym też, ale ja na niej nie robie a kolegom nie przeszkadza więc nikt sie tego nie czepia.
Pozdro:).
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 27 sie 2011, 10:30
Jak nie przeszkadza ??? Przydałoby mi się ! :)
[ Dodano: 2011-08-27, 10:34 ]
#3003---Single Block----Completion of an Auxiliary Function
0---------Enabled--------To be awaited
1---------Disabled--------To be awaited
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 27 sie 2011, 13:46
Sprawdziłeś? Działa?:):)
O i sie nie pochwaliłeś. Rozumiem Cie.
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 28 sie 2011, 19:52
nie sprawdziłem, ale jutro postaram się to zrobić jak będzie czas i mi się zechce :)
Wróć do „Fanuc”
