toczenie stali hartowanej
lukas26
Post napisał: lukas26 » 21 maja 2011, 21:38
Witam mam pytanie, otóż toczę hartowana stal ( 55 HRC ) używam do tej stali płytek z borazonu PBC40S i strasznie nagrzewa się nóż. Czy ktoś wie jaka moze byc tego przyczyna? z góry dziekuje.
lukas
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 maja 2011, 23:45
Czy to żart ? :?:
Twardszy metal- większy opór podczas obróbki, więcej traconej energii -więcej ciepla.
Post napisał: WZÓR » 22 maja 2011, 09:06
IMPULS3 pisze:Czy to żart ? :?: ...
Moim zdaniem brak doświadczenia. :wink:
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2011, 09:45
Jeszcze może być nóż ustawiony za wysoko.
Ale trudno z fusów wróżyć, bo "strasznie nagrzewa się nóż" to nie jest określenie precyzyjne.
mdg
Post napisał: mdg » 23 maja 2011, 08:08
lukas26 pisze:używam do tej stali płytek z borazonu PBC40S i strasznie nagrzewa się nóż
A skąd wiesz, że się tak strasznie nagrzewa? Dotykasz go podczas obróbki? :mrgreen:
Czy widzisz jak ostrze się rozgrzewa do czerwoności? A to akurat normalne. Ja akurat używam płytek ceramicznych i kiedyś taż miałem problem (ale poważniejszy). Płytki ceramiczne pękały w płaszczyźnie równoległej do podstawy noża (rozwarstwiały się). Rozwiązaniem był delikatny nadmuch powietrza (nie mgły olejowej) na płytkę, ponieważ wióry gromadzące się na płytce powodowały szok termiczny.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Czesio
Post napisał: Czesio » 25 maja 2011, 20:53
Jestem mocno zaskoczony, bo zawsze mi tłumaczyli, że materiału o twardości 55-60 HRC nie da się toczyć :shock: To jak to jest ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 maja 2011, 22:04
Czesio pisze: Jestem mocno zaskoczony, bo zawsze mi tłumaczyli, że materiału o twardości 55-60 HRC nie da się toczyć :shock: To jak to jest ?
Kwestia narzędzia, toczy się calkiem dobrze, aby nie szaleć z posuwem za bardzo. :smile:
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 25 maja 2011, 23:27
Nie jestem specjalistą w dziedzinie toczenia, ale jeśli chodzi o frezy, to w handlu niczym niezwykłym są frezy do 72HRc. Spotkałem się również z frezami z PCD którymi obrabia się ... węgliki spiekane.
mdg
Post napisał: mdg » 26 maja 2011, 07:45
Czesio pisze:Jestem mocno zaskoczony, bo zawsze mi tłumaczyli, że materiału o twardości 55-60 HRC nie da się toczyć
Uuuuu, to dawno szkołę kończyłeś :wink: Postęp technologiczny brnie do przodu w dziedzinie mechaniki, elektroniki jak i obróbki materiałów. Jak ja chodziłem do szkoły to tłumaczono mi, że węglik spiekany to już szczyt możliwości, a dodatkowo pokryty TiCn, to już wisienka na torcie dla tokarza lub frezera. :cool:
Grzesiek
Czesio
Post napisał: Czesio » 27 maja 2011, 19:49
Szczerze mówiąc dawno, jakieś 20 lat temu. Toczyłem już materiały hartowane ale nie mam pojęcia jaka była ich twardość :)
