G17 na tokarce
seru22
- Posty w temacie: 10
G17 na tokarce
Posiadamy w firmie tokarkę z osią C. Problem jest w tym że nie da się zmienić płaszczyzny pracy ALARM: NIEDOZWOLONA PŁASZCZYZNA PRACY
I przy frezowaniu czoła wałka w płaszczyźnie G18 wszystko się "zwija"
Frezując linię wychodzi łuk ponieważ maszyna myśli że mamy frez zapięty promieniowo a nie osiowo.
Na powierzchni walcowej wszystko jest okej tzn.frezuje tak jak na projekcie
Może ktoś podpowie co może być nie tak bo już mi się wyczerpały pomysły
- Moderator
- Posty w temacie: 7
U mnie G112 działa tylko w płaszczyźnie G17.
Przykład programu;
G28 U0
T707
(FREZ 12)
G28 U0
G17
G112
M154
M08
G97 M133 P3000
G00 G98 Z-1.
G00 G42 X21.1 Y-4.
G01 X13.22 Y-4. F550.
X5.45 Y9.45
X-5.45 Y9.45
X-10.91 Y0.
X-5.45 Y-9.45
X5.45 Y-9.45
X13.22 Y4.
G40 X21.1 Y4.
M09
M135
G113
G18
G80
G99
G28 U0
M30
P.S.
Pokaż swój program , może szybciej rozwiążemy problem.
Przykład programu;
G28 U0
T707
(FREZ 12)
G28 U0
G17
G112
M154
M08
G97 M133 P3000
G00 G98 Z-1.
G00 G42 X21.1 Y-4.
X5.45 Y9.45
X-5.45 Y9.45
X-10.91 Y0.
X-5.45 Y-9.45
X5.45 Y-9.45
X13.22 Y4.
G40 X21.1 Y4.
M09
M135
G113
G18
G80
G99
G28 U0
M30
P.S.
marcin8510
marcin8510
G17 plaszczyzna X-Y
G18 Z-X
G19 Y-Z
G18 jest wywolywane automatycznie przy wlaczeniu maszyny.
warzne zeby po obrobce G17 lub G19 wrocic do podstawowego G18. maszyna bez wskazania plaszczyzny bedzie wykonywac zadane ruchy, problem zaczyna sie kiedy ma sobie cos sama przeliczyc jak np interoplacja kolowa G2 i G3. Pozdrawiam
G18 Z-X
G19 Y-Z
