G17 na tokarce
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
G17 na tokarce
Post napisał: seru22 » 16 maja 2011, 16:18
Posiadamy w firmie tokarkę z osią C. Problem jest w tym że nie da się zmienić płaszczyzny pracy ALARM: NIEDOZWOLONA PŁASZCZYZNA PRACY
I przy frezowaniu czoła wałka w płaszczyźnie G18 wszystko się "zwija"
Frezując linię wychodzi łuk ponieważ maszyna myśli że mamy frez zapięty promieniowo a nie osiowo.
Na powierzchni walcowej wszystko jest okej tzn.frezuje tak jak na projekcie
Może ktoś podpowie co może być nie tak bo już mi się wyczerpały pomysły
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2011, 17:28
W moim Haas-e jest to cykl G112 (Interpretacja XY do XC) i nie wiem , czy u Ciebie zadziała.
... poszukaj w G - kodach.
seru22
Posty w temacie: 10
Post napisał: seru22 » 16 maja 2011, 19:07
G112 działa ale nie o to mi chodzi przecież tylko o G17
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2011, 21:36
U mnie G112 działa tylko w płaszczyźnie G17.
Przykład programu;
G28 U0
T707
(FREZ 12)
G28 U0
G17
G112
M154
M08
G97 M133 P3000
G00 G98 Z-1.
G00 G42 X21.1 Y-4.
G01 X13.22 Y-4. F550.
X5.45 Y9.45
X-5.45 Y9.45
X-10.91 Y0.
X-5.45 Y-9.45
X5.45 Y-9.45
X13.22 Y4.
G40 X21.1 Y4.
M09
M135
G113
G18
G80
G99
G28 U0
M30
P.S.
Pokaż swój program , może szybciej rozwiążemy problem.
seru22
Posty w temacie: 10
Post napisał: seru22 » 17 maja 2011, 15:37
U mnie nie da się wogóle włączyć płaszczyzny XY. A podczas frezowania G112 wszystko jest ok.
Tylko programy z Cama wymagają zmiany płaszczyzny której właśnie nie da się zmienić
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2011, 16:11
seru22 pisze:U mnie nie da się wogóle włączyć płaszczyzny XY. A podczas frezowania G112 wszystko jest ok....
Widocznie G112 u Ciebie inaczej działa.
Jeśli chodzi o Cam-a , to nie potrafię Tobie pomóc. :???:
marcin8510
Post napisał: marcin8510 » 18 maja 2011, 11:45
G17 oznacza plaszczyzne w ktorej masz zamiar obrabiac. moge ci podeslac info jak dokladnie jest u mnie. pozdro
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 maja 2011, 15:14
marcin8510 pisze:.... moge ci podeslac info jak dokladnie jest u mnie. pozdro
Wrzuć tę wiedzę na forum - sam jestem ciekaw. :razz:
seru22
Posty w temacie: 10
Post napisał: seru22 » 18 maja 2011, 15:51
No dokładnie wrzuć tu. Choć nie wiem czy coś to da. U mnie się nie da włączyć G17!
marcin8510
Post napisał: marcin8510 » 18 maja 2011, 21:29
G17 plaszczyzna X-Y
G18 Z-X
G19 Y-Z
G18 jest wywolywane automatycznie przy wlaczeniu maszyny.
warzne zeby po obrobce G17 lub G19 wrocic do podstawowego G18. maszyna bez wskazania plaszczyzny bedzie wykonywac zadane ruchy, problem zaczyna sie kiedy ma sobie cos sama przeliczyc jak np interoplacja kolowa G2 i G3. Pozdrawiam
Wróć do „Fanuc”
