noze tokarskie
Jacekauto
noze tokarskie
Post napisał: Jacekauto » 06 maja 2011, 23:14
Witam wszystkich mam pytanie : nie jestem tokarzem zawodowym ale lubię majsterkować i nieraz muszę coś utoczyć z twardego materiału i tu mam problem mianowicie żaden nuż tokarski nie chce mi się materiału chwycić czy są jakieś noże do toczenia twardych stali i jak napawam to po spawie tez nie chce toczyć może ktoś coś doradzi
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 maja 2011, 00:07
Jakie noże teraz stosujesz, jaka to tokarka i na jakich parametrach próbowałeś toczyć? I podstawowa sprawa jaki konkretnie materiał chcesz toczyć?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 07 maja 2011, 00:10
jeśli chcesz toczyć coś twardego hartowanego polecam nóż do żeliwa k20 małe obroty max100
i mały posuw i chłodziwo
jeśli chcesz toczyć szybko to płytka ceramiczna i obroty rzędu 1500 1800 obr i trochę większy posuw niż wcześniej , bez chłodziwa bo płytka pęknie
tuptus59
Noże
Post napisał: tuptus59 » 07 maja 2011, 01:06
Do twardego materiału można stosować noże np M 20 są żółte , lepsze od noży do żeliwa k 20 ,oznaczenie zaczyna się M 10 ,M20,M30, M 40,LUB NOŻE NA PŁYTKI WYMIENNE BORAZONOWE ALE SĄ DROGIE,TAŃSZE SĄ PŁYTKI CERAMICZNE ,DLA ZASTOSOWAŃ DLA SIEBIE TAŃSZYM ROZWIĄZANIEM JEST M 20
Węgliki spiekane grupy M materiał obrabiany
Stale nierdzewne i żaroodporne (klasy austenitycznej)
Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe klasy;martenzytycznej, austenitycznej-martenzytycznej i austenitycznej na bazie Ni-Cr
Stopy niklowo-kobaltowe:Stopy tytanowe,plastyczne,odlewnicze
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 12:03 przez tuptus59, łącznie zmieniany 1 raz.
tuptus
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 maja 2011, 09:24
Bez urazy ale kol. ma chyba problem z podstawami tokarstwa ,więc polecam dobrą literaturę . Na nic zdadzą się określenia noży,płytek po symbolach jak nie wiesz jak się do tego zabrać. Może noże ma dobre, ale źle ustawiony, źle naostrzony i nici z toczenia. Samo określenie materiału , jako twardy jest dla mnie trudny do zrozumienia. Wszystkie spawy po elektrodzie toczą się bardzo źle. Tak źle że taki czy inny,, nuż,, nie chce brać .
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2011, 12:37
No nie jest tak źle koledzy, aby nawet popularne, podstawowe płytki nie chciały "brać"
spawu. Kwestią jest dopasowanie obrotów i posuwu. No i oczywiście maszyna na jakiej to toczymy.
Czesio
Post napisał: Czesio » 07 maja 2011, 22:55
rynio_di pisze:Wszystkie spawy po elektrodzie toczą się bardzo źle. Tak źle że taki czy inny,, nuż,, nie chce brać .
Ogólnie spawy toczy się dobrze pod warunkiem, że są prawidłowo wykonane :) Może być kłopot gdy spaw jest zrobiony różową elektrodą, przy elektrodach zasadowych i Migomacie nie ma problemu :)
Odnośnie materiału napawanego należy brać pod uwagę następujące czynniki :
1. Materiał napawany
2. Rodzaj elektrody
3. Grubość napoiny
4. Prąd spawania
Od tych wszystkich czynników łącznie zależy twardość warstwy napawanej.
I na koniec: jak coś ma być obrabiane na tokarce, frezarce, itp., to nie używamy do napawania elektrod EN600B ani podobnych :)
Jacekauto
Post napisał: Jacekauto » 08 maja 2011, 15:58
dzięki za cenne informacje jutro będę próbował coś działać z tego co paczyłem to mam nóż k20 materiał jaki chce przetoczyć to rolka podporowa z koparki od gąsienicy
radziol1313
Post napisał: radziol1313 » 17 maja 2011, 01:07
jesli obrabiasz cos co bylo spawane badz napawane daj male obroty i chlodzenie i po trochu i pojdzie. pamietaj ze obrobki po napawaniu czy po spawaniu nigdy nieprzyspieszysz.
