noze tokarskie
noze tokarskie
Witam wszystkich mam pytanie : nie jestem tokarzem zawodowym ale lubię majsterkować i nieraz muszę coś utoczyć z twardego materiału i tu mam problem mianowicie żaden nuż tokarski nie chce mi się materiału chwycić czy są jakieś noże do toczenia twardych stali i jak napawam to po spawie tez nie chce toczyć może ktoś coś doradzi
Noże
Do twardego materiału można stosować noże np M 20 są żółte , lepsze od noży do żeliwa k 20 ,oznaczenie zaczyna się M 10 ,M20,M30, M 40,LUB NOŻE NA PŁYTKI WYMIENNE BORAZONOWE ALE SĄ DROGIE,TAŃSZE SĄ PŁYTKI CERAMICZNE ,DLA ZASTOSOWAŃ DLA SIEBIE TAŃSZYM ROZWIĄZANIEM JEST M 20
Węgliki spiekane grupy M materiał obrabiany
Stale nierdzewne i żaroodporne (klasy austenitycznej)
Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe klasy;martenzytycznej, austenitycznej-martenzytycznej i austenitycznej na bazie Ni-Cr
Stopy niklowo-kobaltowe:Stopy tytanowe,plastyczne,odlewnicze
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 12:03 przez tuptus59, łącznie zmieniany 1 raz.
tuptus
Bez urazy ale kol. ma chyba problem z podstawami tokarstwa ,więc polecam dobrą literaturę . Na nic zdadzą się określenia noży,płytek po symbolach jak nie wiesz jak się do tego zabrać. Może noże ma dobre, ale źle ustawiony, źle naostrzony i nici z toczenia. Samo określenie materiału , jako twardy jest dla mnie trudny do zrozumienia. Wszystkie spawy po elektrodzie toczą się bardzo źle. Tak źle że taki czy inny,, nuż,, nie chce brać .
Ogólnie spawy toczy się dobrze pod warunkiem, że są prawidłowo wykonanerynio_di pisze:Wszystkie spawy po elektrodzie toczą się bardzo źle. Tak źle że taki czy inny,, nuż,, nie chce brać .
Odnośnie materiału napawanego należy brać pod uwagę następujące czynniki :
1. Materiał napawany
2. Rodzaj elektrody
3. Grubość napoiny
4. Prąd spawania
Od tych wszystkich czynników łącznie zależy twardość warstwy napawanej.
I na koniec: jak coś ma być obrabiane na tokarce, frezarce, itp., to nie używamy do napawania elektrod EN600B ani podobnych
