STL na IGS prośba
tomolc
STL na IGS prośba
Post napisał: tomolc » 05 maja 2011, 12:58
Czy ktoś może zamienić na IGS STL.Niestety Alibre nie otwiera STL
dziękuję za pomoc
cao ok.rar
(103.34 KiB) Pobrany 311 razy
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 05 maja 2011, 14:16
Może tak?
ślim.rar
(4.49 MiB) Pobrany 453 razy
grzybek
Post napisał: grzybek » 05 maja 2011, 15:36
Przepraszam że podczepiam się do tematu ale mam pytanie czy jest jakiś darmowy konwerter z stl do IGS, mam ten sam problem (Alibra) :mrgreen:
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
tomolc
Post napisał: tomolc » 05 maja 2011, 15:45
Bbuli pisze:Może tak?
wielkie dzięki działa
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 05 maja 2011, 18:44
grzybek pisze:Przepraszam że podczepiam się do tematu ale mam pytanie czy jest jakiś darmowy konwerter z stl do IGS, mam ten sam problem (Alibra) :mrgreen:
Darmowo to niestety nie znam, ale prawie darmowo bo za jedyne 300 zł możesz mieć ViaCAD 2D 3D i będziesz mógł spokojnie wczytać stl , a następnie zamienić na inny format np. iges Oprócz tego będziesz miał modelowanie powierzchniowe bryłowe i konturowe.
grzybek
Przerobienie
Post napisał: grzybek » 06 maja 2011, 16:09
A mogę jeszcze tym razem mieć prośbę taką jak kolega miał o przerobienie na stp
wieżamodel.rar
(64.85 KiB) Pobrany 315 razy
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Romuald35
Post napisał: Romuald35 » 06 maja 2011, 17:58
Proszę poniżej zamieniony stl na stp w viacad :)
viacad_zamiana.zip
(2.4 MiB) Pobrany 505 razy
grzybek
Post napisał: grzybek » 09 maja 2011, 09:56
Po małych perturbacjach poszło :mrgreen:
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
ajgle
igs do stl
Post napisał: ajgle » 25 lut 2013, 11:38
Błagam o pomoc, potrzebuję igs, kombinuje z rhinocerosem , nie potrafię zapisać ani wyeksportować do igs'a , cały czas wyskakuje mi błąd :(
http://www.sendspace.com/file/uqb7ns
Będę bardzo wdzięczna za pomoc ! :)
ew
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 25 lut 2013, 20:38
A mi wyskakuje,że to wirus,więc nie pomogę.
