STL na IGS prośba
tomolc
STL na IGS prośba
Czy ktoś może zamienić na IGS STL.Niestety Alibre nie otwiera STL
dziękuję za pomoc
dziękuję za pomoc
- Załączniki
- cao ok.rar
- (103.34 KiB) Pobrany 296 razy
grzybek
Przepraszam że podczepiam się do tematu ale mam pytanie czy jest jakiś darmowy konwerter z stl do IGS, mam ten sam problem (Alibra)
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Romuald35
- Znawca tematu (min. 80)
Darmowo to niestety nie znam, ale prawie darmowo bo za jedyne 300 zł możesz mieć ViaCAD 2D 3D i będziesz mógł spokojnie wczytać stl , a następnie zamienić na inny format np. iges Oprócz tego będziesz miał modelowanie powierzchniowe bryłowe i konturowe.grzybek pisze:Przepraszam że podczepiam się do tematu ale mam pytanie czy jest jakiś darmowy konwerter z stl do IGS, mam ten sam problem (Alibra)
grzybek
Przerobienie
A mogę jeszcze tym razem mieć prośbę taką jak kolega miał o przerobienie na stp
- Załączniki
- wieżamodel.rar
- (64.85 KiB) Pobrany 298 razy
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
grzybek
Po małych perturbacjach poszło
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
ajgle
igs do stl
Błagam o pomoc, potrzebuję igs, kombinuje z rhinocerosem , nie potrafię zapisać ani wyeksportować do igs'a , cały czas wyskakuje mi błąd
http://www.sendspace.com/file/uqb7ns
Będę bardzo wdzięczna za pomoc !
ew
