STL na IGS prośba
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 25 lut 2013, 21:01
Bbuli, u mnie pliczek jest OK ,słodki dzieciaczek :P jak odpale oś obrotowa to sobie wyfrezuje.Ja moge przekonwertować do dxf lub wrl .
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 25 lut 2013, 21:42
No masz rację-plik ok ale do igs nie chce się zapisać.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 25 lut 2013, 21:56
Mi wyskakuje No curve or surface to be saved i dlatego tez tylko w dxf i wrl .
http://www.sendspace.com/file/85t1ra - DXF - moze z tego co kto predzej wykombinuje :)
ajgle
igs do stl
Post napisał: ajgle » 26 lut 2013, 13:42
Mi dokładnie wyskakuje ten sam błąd na dzieciaczku ! ehh. A klient chce igs. No nic ;) dziekuje!
ew
