Szlifierka RUP 28/1000-problem
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 27 kwie 2011, 00:16
Jestem w posiadaniu szlifierki Rup 28/1000 lecz węże od hydrauliki nie są podłączone , czy ktoś dysponuje schematem jak je podłączyć ? A może ktoś posiada obrabiarkę i mógł by sfotografować połączenie.Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Dawid
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 27 kwie 2011, 21:24
Też taką posiadam rocznik zdaje się 1971 i dlatego to piszę bo różnią się agregatami hydraulicznymi ,mam DTR do tej maszyny choć to wszystko da się ustalić bo najwyżej coś nie zadziała a nic nie ma prawa się zepsuć a poza tym Radziechowy to chyba te koło Żywca to całkiem niedaleko.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 28 kwie 2011, 21:44
Witam. Może pan posłać tego DTR'a na email lub coś ? Rocznik maszyny 78
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 kwie 2011, 19:44
No to maszyna prawie nówka w porównaniu do mojej a teraz poważnie moja na agregacie hydraulicznym na wyjściach ma wybite numery (na górze) i takie same numery są na płycie szlifierki do tego nie trzeba nawet DTR .
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 01 maja 2011, 23:34
Niestety na agregacie nie ma tych numerów wybitych (na maszynie są), mógł by pan wysłać ten DTR?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 02 maja 2011, 19:51
Tak patrzyłem i tego nie ma na rysunku w DTR (nie mam jej skanów ani nie mam czym zeskanować a jest tego ze 100 stron i 26 rysunków ).Jak masz ustawiony agregat przy maszynie to zaczynając od lewej mamy trzy króćce do których można wkręcić ciśnieniomierz aby wyregulować ciśnienie,
a więc po kolei to
23 21 29 (to jest napęd stołu 8 atn + - 0.5 smarowanie prowadnic wrzeciennika ściernicy 0,4-0,6 atn i smarowanie prowadnic stołu 0.25-0,35 atn)
potem mamy zwykłe króćce coś jak holenderki i są to
27 26 25 22 20 28 18 19
no i po prawej stronie agregatu mamy jeszcze jeden króćiec z możliwością mierzenia ciśnienia
24 i normalny 30 (to jest smarowanie wrzeciona hydrostatycznego 5-6 atn)
No i to chyba wszystko mam nadzieję że nic nie pokręciłem :wink:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 maja 2011, 20:56
Dolacze się do tematu i mam także DTR-kę do niej także jak nie uda się podlączyć to może będę mógl pomóc.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 09 maja 2011, 16:03
Do włączenia maszyny potrzebuje jeszcze kilku rzeczy. Na agregacie są jeszcze przyłącza z numerami 34 i 35 od czego to może być?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 maja 2011, 21:16
U mnie takich przyłączy nie ma ale patrzyłem do DTR no i 35 to mógłby być konik hydrauliczny gorzej z tym 34 według schematu to powinien być też 33 a to są przyłacza do silnika hydraulicznego posuwu wgłębnego ale bez tego to maszyna w trybie normalnym powinna śmigać
