Szlifierka RUP 28/1000-problem
Jestem w posiadaniu szlifierki Rup 28/1000 lecz węże od hydrauliki nie są podłączone , czy ktoś dysponuje schematem jak je podłączyć ? A może ktoś posiada obrabiarkę i mógł by sfotografować połączenie.Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Dawid
Pozdrawiam Dawid
Tak patrzyłem i tego nie ma na rysunku w DTR (nie mam jej skanów ani nie mam czym zeskanować a jest tego ze 100 stron i 26 rysunków ).Jak masz ustawiony agregat przy maszynie to zaczynając od lewej mamy trzy króćce do których można wkręcić ciśnieniomierz aby wyregulować ciśnienie,
a więc po kolei to
23 21 29 (to jest napęd stołu 8 atn + - 0.5 smarowanie prowadnic wrzeciennika ściernicy 0,4-0,6 atn i smarowanie prowadnic stołu 0.25-0,35 atn)
potem mamy zwykłe króćce coś jak holenderki i są to
27 26 25 22 20 28 18 19
no i po prawej stronie agregatu mamy jeszcze jeden króćiec z możliwością mierzenia ciśnienia
24 i normalny 30 (to jest smarowanie wrzeciona hydrostatycznego 5-6 atn)
No i to chyba wszystko mam nadzieję że nic nie pokręciłem
a więc po kolei to
