Jak to wkońcu jest z tym konwertowaniem DXFa na G-kod
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 kwie 2011, 18:44
Pomęczyłem trochę dxf2gcode i jakoś tak dziewnie mi to działa. Wszytko jest ok do póki ścieżka jest ciągła i po prostej. Gorzej już jak zaczynają się okręgi wycina wszytko super... tylko dlaczego po wycięciu jedzie i wierci punkt przekręcony o 180 stopni od początku wycinania tego okręgu?
Jakim programem jestem w stanie sensownie definiować obróbkę? Sensownie dla mnie to tak że... wczytujemy rysunek i klikając myszką na kolejne fragmenty wycinanki mogę określi którędy pojedzie frez.
No chyba że to musi być pisanie ręcznie zeby dobrze optymalizować?
p.s. niepytam o programy za dziesiatki tys zł :)
Re: Jak to wkońcu jest z tym konwertowaniem DXFa na G-kod
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 18:59
FDSA pisze:tylko dlaczego po wycięciu jedzie i wierci punkt przekręcony o 180 stopni od początku wycinania tego okręgu?
dxf2gcode Ci wycina i wierci ?
I jak można punkt przekręcić o 180 stopni ?
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 kwie 2011, 19:34
Po generacji maszyna zachowuje się tak:
Element:
Wycięty kwadrat (100x100) z kółkiem w środku (R30).
Na potrzeby opisu zero w środku koła (element symentryczny)
Ruch maszyny:
1. punkt lewy skrajy koła (-30,0)
2. wwierca się po określony skok na całą grubość materiału. za każdym razem robiąc kólko o R0.025 mm
3. po wwierceniu się zaczyna wycinać w kółko R30 po jednej warstwie
4. po wycięciu jedzie w naroże kwadratu i ponawia sprawę wycinając kwadrat
5. po wycięciu w kwadratu czyli jak dla mnie końca obróbki jedzie w punkt (30,0) symetryczny do początku i robi wiercenie po warstwie za każdym razem rysując też kołko R0.025mm
Tak jak wwiercanie się najpierw na całą grubość materiału i poszerzanie otworu wejsciowego a potem srobanie po warstwie jestem w stanie zrozumieć jako filozofię piszącego program tak po co on jedzie na koniec punkt 5?
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 19:55
FDSA pisze:Po generacji maszyna zachowuje się tak:
Po generacji czego i z czego ?
Cz Ty się zastanawiasz co piszesz ?
Przeczytaj swoje posty i pomyśl czy ktokolwiek oprócz jasnowidza ma prawo wiedzieć o co chodzi.
A teraz Ci pomogę :
Skąd masz dxf ?
W jakim formacie ?
Jak wygląda G-kod ?
Do jakiego programu G-koda ładujesz ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 kwie 2011, 20:19
Ja używam dxf2gcode i działa w porządku,jedyne co w nim nie działa to kompensacja narzędzia. To niestety musisz uwzględnić w rysunku, bo programik jakieś bzdury wypluwa.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 kwie 2011, 20:47
Mój błąd :) postaram się nie robić już skrótów myślowych :)
DXF jest z Protella99se - program elektroniczny
W formacie R11/R12
G kod wygląda ładnie... nie wiem o co Ci chodzi w tym pytaniu :) proste i interpolacje okręgów.
Do macha 3.
Miejsca "wierceń" to początki półokręgów tworzących środkowy otwór wg kodu. W programie jest narysowany okrąg jako figura geometryczna.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 21:34
Daj tego dxf i G-koda w załączniku.
Zobaczę na Linuksie i w EMC2.
Protela nie używam.
Płytki robię w Eagle i prosto stamtąd eksportuję G-kody.
Format dla dxf2gcode powinien być R12, ale co daje Protel, to pewności nie ma.
