Czas obróbki
cinek_80
Kolega WZÓR pokazuje bardzo, bardzo okrężną drogę...
Najszybciej całkowity czas obróbki zobaczyć można tutaj:
Aby zobaczyć czas obróbki osobno dla każdego narzędzia trzeba odpalić makro "ToolTimes.pci":
Aby wyświetlić czas dla konkretnego cyklu klikasz ikonę "Informacje" następnie wskazujesz cykl i akceptujesz prawym. Wszystkie dane pojawiają się na zakładce "Informacje"
Oczywiście można skorzystać z wygenerowanego raportu obróbki ale jako końcowy efekt pracy programisty. Generując raport będziesz miał listę instrukcji gdzie są dokładnie rozpisane czasy dla narzędzi i poszczególnych instrukcji. Przykładowy, wydrukowany raport w załączniku...
- Załączniki
- Raport Obróbki Edgecam.pdf
- (123 KiB) Pobrany 564 razy
- Raport Obróbki Edgecam_Lista instrukcji.pdf
- (102.67 KiB) Pobrany 562 razy
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
lisek_Daniel
i jak zwykle Marcin rozwiazuje wszystkich zagwozdki takich nam ludzi potrzeba
wielkie piwo za to
pozdrawiam
lisek
wielkie piwo za to
pozdrawiam
lisek
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
- Moderator
.... to kliknij koledze i .... mi pomógłerik007 pisze:Dokładnie szybka - zwięzła - konkretna odpowiedź na temat.
cinek_80: dziękuję (jak mi jeszcze napiszesz jak przesłać Ci "+" to masz go jak w banku)
WZÓR: Tobie również dziękuję za wykazane chęci - ale cinek_80 swoją odpowiedzią bije Cię na głowę.
Gdyż cinek_80 to 1 LIGA na forum , jeśli chodzi o EdgeCAM.
Ja tego programu nie znam , nie używam
