Czas obróbki
erik007
Czas obróbki
Post napisał: erik007 » 07 kwie 2011, 09:00
pytanie jest takie:
jak zmierzyć czasy poszczególnych etapów?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2011, 10:06
:arrow:
erik007
Post napisał: erik007 » 07 kwie 2011, 11:00
aha a coś dokładniej rozpisane, tzn. jak się dostać do planu obróbki ... ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2011, 11:08
erik007 pisze:aha a coś dokładniej rozpisane, tzn. jak się dostać do planu obróbki ... ?
Pobierz plik (Plan_obrobki.zip) i poczytaj. :smile:
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 07 kwie 2011, 12:55
Kolega WZÓR pokazuje bardzo, bardzo okrężną drogę...
Najszybciej całkowity czas obróbki zobaczyć można tutaj:
Aby zobaczyć czas obróbki osobno dla każdego narzędzia trzeba odpalić makro "ToolTimes.pci":
Aby wyświetlić czas dla konkretnego cyklu klikasz ikonę "Informacje" następnie wskazujesz cykl i akceptujesz prawym. Wszystkie dane pojawiają się na zakładce "Informacje"
Oczywiście można skorzystać z wygenerowanego raportu obróbki ale jako końcowy efekt pracy programisty. Generując raport będziesz miał listę instrukcji gdzie są dokładnie rozpisane czasy dla narzędzi i poszczególnych instrukcji. Przykładowy, wydrukowany raport w załączniku...
Raport Obróbki Edgecam.pdf
(123 KiB) Pobrany 555 razy
Raport Obróbki Edgecam_Lista instrukcji.pdf
(102.67 KiB) Pobrany 549 razy
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 07 kwie 2011, 20:34
i jak zwykle Marcin rozwiazuje wszystkich zagwozdki takich nam ludzi potrzeba
wielkie piwo za to
pozdrawiam
lisek
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
erik007
Post napisał: erik007 » 08 kwie 2011, 09:58
Dokładnie szybka - zwięzła - konkretna odpowiedź na temat.
cinek_80: dziękuję (jak mi jeszcze napiszesz jak przesłać Ci "+" to masz go jak w banku)
WZÓR: Tobie również dziękuję za wykazane chęci - ale cinek_80 swoją odpowiedzią bije Cię na głowę.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2011, 11:11
erik007 pisze:Dokładnie szybka - zwięzła - konkretna odpowiedź na temat.
.... to kliknij koledze i .... mi pomógł :mrgreen:
Gdyż cinek_80 to 1 LIGA na forum , jeśli chodzi o EdgeCAM.
Ja tego programu nie znam , nie używam :razz: , ale wiadomości na jego temat potrafię znaleźć... :smile:
Wróć do „EdgeCAM”
