wał/łożysko luz
SandMan
wał/łożysko luz
Jaki Powinien być luz montażowy łożyska stożkowegoo średnicy wew 80mm na wale?
Mam wał 82,5mm Planuje przetoczyc wał na 79,80, łożysko bedzie z drugiej strony oparte na perścieniu osadczym.
Czy przetocznie wału na 79,80 bedzie odpowiednie dla łożyska 80mm(wew.) ?
DZIKUS
raczej powinienes uzyskac wymiar nominalny, a najlepiej troche na plusie (zeby uzyskac pasowanie ciasne), czyli cos z przedzialu 80-80.02mm. dla pewnosci powinienes to sobie sprawdzic w katalogu z lozyskami, gdzie beda podane zalecane pasowania w zaleznosci od rodzaju obciazenia, typu lozyska itd.
-nie, nie jesteś synu
upadły_mnich
dokładnie tak...odpowiada to pasowaniu mniej więcej k6 (+0,002, +0,0021)DZIKUS pisze:czyli cos z przedzialu 80-80.02mm.
to pasowanie jest i tak przeznaczone do lekkiej pracy łożyska. Do normalnej i ciężkiej pracy pasowanie powinno być ciaśniejsze.SandMan pisze:Pasowanie nie musi byc ciasne
... tyle można zaproponować po tym co napisałeś.
Aby coś lepiej doradzić musiałbyś podać więcej szczegółów odnośnie pracy łożyska
skoti
1/10 mikrometra pole tolerancji ?upadły_mnich pisze:dokładnie tak...odpowiada to pasowaniu mniej więcej k6 (+0,002, +0,0021)
A na powaznie chciales napisac : k6 (+0,002, +0,021)
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
upadły_mnich
upadły_mnich
skoti
SandMan, ściągnij sobie poradnik mechanika z tej strony : http://republika.pl/softdis/pm/pm.htm znajdziesz tam miedzy innymi informacje na temat montażu łożysk . Co do dokładności to musi taka być jeśli wal będzie mniejszy nawet o 0.02mm to łożysko będzie sie kręcić na wale i nie będzie spełniać swojego zadania a jeśli wal będzie za gruby to łożysko prawdopodobnie ulegnie zniszczeniu a podejrzewam ze trochę kosztowało , wiec myślę ze warto zainwestować kilka złotych więcej i dac obrobić czop tak jak ma być . Co do grzania w oleju to zależy od typu łożyska jedne maja juz w sobie smar i kąpiel w oleju może wypłukać go . Temperatura nie może przekroczyć 125 st C bo łożysko ulegnie zniszczeniu. Można również schłodzić wal tak jak wspomniał kolega upadły_mnich. Oprócz suchego lodu istnieją inne sposoby , mieszanki chemiczne które schładzają np zwykły lód z solą ,powietrze sprężone , gaśnica śniegowa .
Moj chomik
