wał/łożysko luz
SandMan
wał/łożysko luz
Post napisał: SandMan » 17 wrz 2006, 11:26
Jaki Powinien być luz montażowy łożyska stożkowegoo średnicy wew 80mm na wale?
Mam wał 82,5mm Planuje przetoczyc wał na 79,80, łożysko bedzie z drugiej strony oparte na perścieniu osadczym.
Czy przetocznie wału na 79,80 bedzie odpowiednie dla łożyska 80mm(wew.) ?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 wrz 2006, 11:29
raczej powinienes uzyskac wymiar nominalny, a najlepiej troche na plusie (zeby uzyskac pasowanie ciasne), czyli cos z przedzialu 80-80.02mm. dla pewnosci powinienes to sobie sprawdzic w katalogu z lozyskami, gdzie beda podane zalecane pasowania w zaleznosci od rodzaju obciazenia, typu lozyska itd.
-nie, nie jesteś synu
SandMan
Post napisał: SandMan » 17 wrz 2006, 11:52
Pasowanie nie musi byc ciasne bo z jednej strony lożysko opiera sie na czopie a z drugiej jest zabezpieczone pierscieniem. A co z roszczezalnością cieplna wału ? nie lepiej zostawic maly luz ? Gdzie znalezc taki katalog z pasowaniami łożysk?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 17 wrz 2006, 13:11
DZIKUS pisze:czyli cos z przedzialu 80-80.02mm.
dokładnie tak...odpowiada to pasowaniu mniej więcej k6 (+0,002, +0,0021)
SandMan pisze:Pasowanie nie musi byc ciasne
to pasowanie jest i tak przeznaczone do lekkiej pracy łożyska. Do normalnej i ciężkiej pracy pasowanie powinno być ciaśniejsze.
... tyle można zaproponować po tym co napisałeś.
Aby coś lepiej doradzić musiałbyś podać więcej szczegółów odnośnie pracy łożyska
skoti
Post napisał: skoti » 17 wrz 2006, 13:26
upadły_mnich pisze:dokładnie tak...odpowiada to pasowaniu mniej więcej k6 (+0,002, +0,0021)
1/10 mikrometra pole tolerancji ? :roll: Mi to wyglada na ultraprecyzje :mrgreen:
A na powaznie chciales napisac : k6 (+0,002, +0,021)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 17 wrz 2006, 13:49
mój błąd :oops:
powinno być k6 (+0,002, +0,021)
to już jezdem spalony na forum..Teraz będą wytykali ultraprecyzję, będę skłócony..ehh
..ale nie traćmy nadzieji
SandMan
Post napisał: SandMan » 17 wrz 2006, 13:54
Duza dokladnosc... Na wale bedzie wrzeciono tokarki. Jak nasadzic łożysko przy nadwymiarowym wale, średnica jest dosyc duza a nie mam prasy. Mozna rozgrzac takie łozysko np w oleju zeby lzej wchodziło?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 17 wrz 2006, 14:07
SandMan pisze:Duza dokladnosc...
tylko pozornie...0,02 - takie pole tolerancji zrobią Ci na tokarce
Przy tej średnicy (fi80) to wcale nie jest duży wcisk - dałbyś radę nabić tylko koniecznie przez tuleję na wewnętrzną bierznię
Ja wychładzałem zwykle wał suchym lodem no ale miałem do niego dostęp
skoti
Post napisał: skoti » 17 wrz 2006, 14:20
SandMan, ściągnij sobie poradnik mechanika z tej strony : http://republika.pl/softdis/pm/pm.htm znajdziesz tam miedzy innymi informacje na temat montażu łożysk . Co do dokładności to musi taka być jeśli wal będzie mniejszy nawet o 0.02mm to łożysko będzie sie kręcić na wale i nie będzie spełniać swojego zadania a jeśli wal będzie za gruby to łożysko prawdopodobnie ulegnie zniszczeniu a podejrzewam ze trochę kosztowało , wiec myślę ze warto zainwestować kilka złotych więcej i dac obrobić czop tak jak ma być . Co do grzania w oleju to zależy od typu łożyska jedne maja juz w sobie smar i kąpiel w oleju może wypłukać go . Temperatura nie może przekroczyć 125 st C bo łożysko ulegnie zniszczeniu. Można również schłodzić wal tak jak wspomniał kolega upadły_mnich. Oprócz suchego lodu istnieją inne sposoby , mieszanki chemiczne które schładzają np zwykły lód z solą ,powietrze sprężone , gaśnica śniegowa .
SandMan
Post napisał: SandMan » 17 wrz 2006, 15:06
Dziekuje panowie , jutro uderzam do tokarza nie wiem co ma za sprzęt, ale takiej dokladnosci to chyba nie zrobi, z tego co wiem to waly po przetoczeniu sa jeszcze polerowane.
Wróć do „Mechanika”
