380 ~ 220V
SandMan
380 ~ 220V
Post napisał: SandMan » 10 wrz 2006, 22:17
Witam :)
Mam silnik 1,5kW 3fazy 380V.
Nie mam mozliwosci podłaczenia do prądu 3fazowego.
Czy są przetwornice prądy 380~220V ?
Co sie stanie gdy podłacze silnik na 220V ?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 10 wrz 2006, 22:25
jesli silnik ma w puszce 6 wyprowadzen wowczas po wlutowaniu odpowiedniego kondensatora mozna z niego zrobic silnik chodzacy na prad "domowy",tyle ze straci on kilkadziesiat procent swojej mocy nominalnej.
-nie, nie jesteś synu
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 wrz 2006, 22:36
lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie falownika 1-fazowego. Zasilany jest z sieci 230 V a na wyjściu otrzymujesz 3 fazy.
SandMan
Post napisał: SandMan » 10 wrz 2006, 22:41
Dzikus, jaki to ma byc kondensator?
Czy na falowniku silnik rowniez straci moc? Ile kosztuja takie zabawki?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2006, 00:26 przez SandMan, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 wrz 2006, 22:46
poszukaj na forum
...rozwiązanie z kondensatorem niestety nie jest najlepsze
nie straci mocy na falowniku a dodatkowo zyskasz możliwość regulacji obrotów
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 10 wrz 2006, 23:12
wiadomo, ze rozwiazanie z falownikiem jest lepsze, ale i drozsze. falownik jednofazowy 1.5kW firmy LG dajacy prad trojfazowy mozna kupic w firmie http://*/ i kosztuje on ok 700zl
251mz
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2006, 00:01
powiem tak , po kondensatorze silnik ma okolo 70 % mocy pierwotnej a w praktyce nawet i mniej:( najlepszym rozwiazaniem jest zrobienie prostego przekształtnika 230V-380V duzo jest takich własnie prostych projektów na elektrodzie
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 wrz 2006, 01:08
moze tak
1 faza wejscie.jpg (11.02 KiB) Przejrzano 3153 razy
POZDRAWIAM
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 wrz 2006, 01:15
251mz pisze:powiem tak , po kondensatorze silnik ma okolo 70 % mocy pierwotnej a w praktyce nawet i mniej:( najlepszym rozwiazaniem jest zrobienie prostego przekształtnika 230V-380V duzo jest takich własnie prostych projektów na elektrodzie
a coz to za cholerstwo, ten caly przeksztaltnik? czy dzieki niemu uzyskuje taki "prawdziwy" prad trojfazowy? czy nic mi sie nie stanie z domem gdy zaczne czegos takiego w nim uzywac? nie wybije korkow w calym bloku i nie spala mi sie przewody w scianach? bardzo by mi sie takie cos przydalo, a falownik jest mi zbedny. natomaist nie chce stosowac rozwiazania z kondensatorem, bo silniki ktore mam i tak maja slaba moc
251mz
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2006, 07:07
ten przekształtnik to jest prostownik i blok sterowania pwm i mosfetami tak aby uzyskac w przybizeniu sinusoide na 3 fazach. Mowie Sinusoide w przyblizeniu bo tak naprawde to jest sinusoida realizowana w sposób cyfrowy na nośnej iles tam kHz
