Oprawa pod nakrętkę
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 1
Oprawa pod nakrętkę
W jakiej kolejności powinienem wykonać operacje przy takiej kostce. Najpierw otwór pod nakrętkę, później otwór i gwintowanie i szczelina czy na odwrót? jakiej grubości ma być szczelina?
- Załączniki
- nakrętka1.JPG (52.99 KiB) Przejrzano 2290 razy
adam Fx
ja to widzę tak -pierwsze zamocowanie wykonanie otworu pod nakrętkę i za frezowanie powierzchni mocującej (tej z lewej za którą jest kostka mocowana do korpusu)-jedno zmocowanie zapewni równoległość do otworu kolejne to wiercenie i gwintowanie lewej str . następnie otwór pod śrubę i gwint na końcu rozcięcie ok. 1 -1.5 mm powinno wystarczyć
