Kluczyk do uchwytu wiertarskiego...
yoyer
Post napisał: yoyer » 19 mar 2011, 13:41
W garazu mam wiertarke stolowa Nutoola z uchwytem wiertarskim na kluczyk. uchwyt 1.5-16mm B/6.
Ale mam problem... wcielo mi kluczyk ;) Wiec musze kupic i jakos na sznurku zosrtawic przy wiertarce bo nie wiem gdzie sie podzial ;)
Mam pytanie bo nie bede kupowal w ciemno kilku... srednica poglebienia pod kluczyk w uchwycie to jakies 8mm, wiec zakladam, ze kluczyk jest "8" (ósemka)?
Gdzie znajde takie kluczyki za niewielka cene?
Zerkalem na allegro ale kurde jakos nie ma przekonania, ze to bedzie odpowiedni do mojego uchwytu.
Pewnie jak bedzie ciut mniejszy to przykrece/odkrece to co mam ale wolalbym odpowiedni...
Hooah!
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2011, 13:50
Aby na przyszłość uniknąć takich sytuacji kup sobie uchwyt samozaciskowy :mrgreen: bo i tak ten uchwyt który masz jest, sam wiesz
yoyer
Post napisał: yoyer » 19 mar 2011, 13:53
Spoko, jaki polecasz?
BTW. Czekam ciagle na odpowiedz w sprawie tego kluczyka :)
Hooah!
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2011, 13:58
Mogę polecić uchwyty Bison, ale pytanie czy potrzebujesz takiego dokładnego uchwytu do takiej wiertarki? Są tańsze ale całkiem przyzwoite w granicach 50-60 zł.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 mar 2011, 15:03
Typowy kluczyk do uchwytu 13 mm (np. Bosch) ma kołek prowadzący Φ6 mm, Twój jest więc większy. Do mojego uchwytu 16mm kluczyk ma kołek Φ8 mm ( oczywiście te kołki mają parę dych mniej, żeby łatwo pasowały :grin: ), to chyba Twój rozmiar. Wieniec ma wysokość ok. 11 mm, górna średnica ok. 22 mm. Te same wymiary dla kluczyka 13mm wynoszą 9,5 mm i 17 mm.
Pomierzyłem parę kluczyków i wszystkie mają takie same wymiary.
W sklepach narzędziowych występują też kluczyki "uniwersalne", czyli krzyżak z 4 różnymi wielkościami (coś na zasadzie klucza do kół samochodowych).
Post napisał: RomanJ4 » 19 mar 2011, 21:31
Tu masz kolego wybór (polski producent) http://www.jango.pl , sam mam dwa (0,5-10 i 1-20mm0 i jak dotąd nie mam zastrzeżeń. Na Allegro również znajdziesz.
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2011, 09:35
Problem z kluczykami (szczególnie chińskimi) jest taki, że ich kompatybilność z uchwytami (szczególnie chińskimi) kończy się na etapie "włożyć".
Z etapem "dokręcić" już różnie bywa.
Mam trzy chińskie uchwyty 16mm i trzy klucze do nich dołączone i zawsze szukam tego właściwego.
Kiedyś jeden kluczyk musiałem przetoczyć, (chodzi o skrócenie zębatki, tak aby kluczyk wchodził głębiej), ale może być sytuacja odwrotna i trzeba nabić podkładkę.
Zawsze najlepiej jest wziąć uchwyt w kieszeń i kluczyk sprawdzić w sklepie.
yoyer
Post napisał: yoyer » 20 mar 2011, 12:46
Ok. Dzieki...
Jango ma bardzo fajna oferte...
A mam pytanie, typ mocowania skad odczytac?
Sam juz nie wiem co jest napisane na tym uchwycie - niby "1.5~16 B/6"
No i bardziej mi to wyglada na "B/6" niz "B16".
Hooah!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 mar 2011, 13:18
To nie patrz jak wygląda tylko po prostu zmierz. Na forum są pozałączane tabelki z wymiarami stożków skróconych, np. kol. clipper7 załączył. Poszukaj w jego postach.
berzer
Post napisał: berzer » 20 mar 2011, 15:12
Przy okazji.
Co to sa te oznaczenia B16, B12? To jest odpowiednik stozkow Morse'a wg. jakiejs innej normy?
Wróć do „WARSZTAT”
