Szlifowanie na tokarce
werson
- Posty w temacie: 6
Zastanawiam się, jak w wersji amatorskiej szlifować małe elementy na tokarce? Myślę o ostrzeniu wycinaków do skóry, szlifowaniu wałków stalowych w celach estetycznych itp...
- Posty w temacie: 18
Montujesz coś takiego i..jedziesz
tu więcej http://www.micro-machine-shop.com/tool_post_grinder.htm
takich rozwiązań jest mnóstwo, od elektrycznych po pneumatyczne
http://madmodder.net/index.php?topic=1903.15
od konstrukcji specjalnych po zupełnie proste
a nawet tak, chociaż tego nie pochwalam (BHP), no i powierzchnia żadna.
Od biedy można do sań poprzecznych suportu przykręcić małą szlifierkę stołową (tak aby oś szlifierki i wrzeciona były najlepiej na tym samym poziomie- łatwiej kontrolować wymiar za pomocą pokrętła posuwu) i już mamy przyrząd do szlifowania. Pamięta należy jedynie o dokładnym wyrównaniu ściernicy, np diamentowym obciągaczem mocowanym w uchwycie tokarki (równoległość) bo inaczej na szlifowanej powierzchni będzie tarka.
jak widzisz to nie takie trudne
http://madmodder.net/index.php?topic=1903.15 od konstrukcji specjalnych po zupełnie proste
a nawet tak, chociaż tego nie pochwalam (BHP), no i powierzchnia żadna. Od biedy można do sań poprzecznych suportu przykręcić małą szlifierkę stołową (tak aby oś szlifierki i wrzeciona były najlepiej na tym samym poziomie- łatwiej kontrolować wymiar za pomocą pokrętła posuwu) i już mamy przyrząd do szlifowania. Pamięta należy jedynie o dokładnym wyrównaniu ściernicy, np diamentowym obciągaczem mocowanym w uchwycie tokarki (równoległość) bo inaczej na szlifowanej powierzchni będzie tarka.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 08:52 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie jest tak źle, przy dzisiejszych możliwościach magnesów neodymowych. Oczywiście łoże i co się da należy zasłonić przy szlifowaniu, potem niedobitki "wyssać" z zakamarków neodymem (włożonym do plastikowego woreczka ze struną dla łatwiejszego pozbycia się opiłków), przeczyścić gałganem, przesmarować i tyle.
A, jeszcze jedno, jeśli dysponujemy naprawdę silnym neodymem można podłożyć go pod przykrycie łoża w miejscu gdzie padają opiłki przy szlifowaniu (pod ściernicą), tylko nie bezpośrednio na łoże aby się nie namagnesowało i nie przylepiały się potem wióry. Na przykład na jakiejś deseczce itd. Będzie on wyłapywał gro opiłków już w czasie obróbki, zwłaszcza te odbijające się od naszego przykrycia.
pabloid
Sposób z magnesem jakkolwiek umieszczonym, poza opisanymi wczesniej niebezpieczeństwami namagmnesowania elementów tokarki ma niestety inną bardzo poważną wadę: zbierze tylko opiłki stalowe. Natomiast najgrożniejsze dla tokarki drobiny wykruszonego z tarczy materiału ściernego jak również spoiwa ceramicznego tarczy i tak pozostaną
