Jaki gwint w wędkarskich sygnalizatorach brań??
Lechu457
Post napisał: Lechu457 » 09 mar 2011, 23:11
Czy ktoś wie, jaki rodzaj i rozmiar gwintu stosowany jest w sprzęcie wędkarskim takim jak sygnalizatory brań, podpórki do wędek i siatek wedkarskich itp. ??? Szukałem już na forach wędkarskich ale nic konkretnego ( szczegółowego ) nie znalazłem. Myślę że są tutaj również wędkarze :wink: .
Pozdrawiam,
Lechu457
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 mar 2011, 05:44
Trzeba wziąć grzebień do gwintów i zmierzyć, sygnalizator może pochodzić z krajów gdzie operuje się calami wtedy gwint calowy, a jeżeli z krajów gdzie operuje się miarami metrycznymi gwint będzie metryczny, wszystko zależy jaki producent i jaki kraj pochodzenia.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 10 mar 2011, 12:14
jako zapalony wedkarz powiem ze producenci sa cwani czesto sa to gwinty nie typowe tylko poto aby dokupic nastepna rzecz np. kosz podbieraka wyczynowego niby M10 a naciety na fi9,5 a ze przerabialem kilka sztuk to mysle ze to celowe działanie producent bo sztyca do nich jest podobnie wykonana
szuler
Post napisał: pukury » 10 mar 2011, 12:30
witam.
może to M10 - tylko gwint calowy ?
podobnie jest w foto - 1/4 " , 3/8 " .
pozdrawiam .
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2011, 13:39
Może tak - idziesz do sklepu z narzynkami i przymierzasz pasująca (lub mierzysz grzebieniem-powinni mieć), albo do zaprzyjaźnionego tokarza - ten powinien mieć.
bob35
Post napisał: bob35 » 10 mar 2011, 16:47
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 19:59 przez bob35, łącznie zmieniany 1 raz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Lechu457
Post napisał: Lechu457 » 10 mar 2011, 18:25
Dzięki za szybką reakcję, ale temat wbrew pozorom nie jest prosty. Właśnie robię przegląd sprzętu przed sezonem i zauważyłem że gwint w plastykowych tulejkach stojaka pod wędki jest już "do niczego" i trzeba je zamienić na porządne metalowe. Możliwości wykonania sa, tylko wiedzy brak :wink: . Tutaj zgadzam się z kolegą "Szuler666". Sam po wielu próbach i konsultacjach z kolegami doszliśmy do kompromisu że "pasuje :wink: gwintownik M10x1,25" ale wtedy jest dośc spory luz pomiędzy śrubą a nakrętką. Do zamocowana sygnalizatora na stojaku od biedy może być. Gwint calowy 3/8 nie pasuje. Po pomiarach suwmiarką (nie mam grzebienia do gwintów) wychodzi - średnica zewnetrzna gwintu śruby - 9,1 mm, średnica wewnętrzna gwintu śruby - 8,1mm - czyli wychodziłoby że mooooże to być gwint metryczny M9x1,25????? Nie mam jak tego sprawdzić ( brak gwitownika M9x1,25) więc dlatego pytam. Być może któryś z kolegów "przerabiał" ten temat.
Pozdrawiam,
Lechu457
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 mar 2011, 18:38
szuler666 pisze:powiem ze producenci sa cwani czesto sa to gwinty nie typowe
Jako wędkarz niedzielny ale "majsterkujacy" próbowalem zmierzyć. Niestety mierzylem na "plastikach" i pomiar nie był dokladny. Śruba M8 i M10 nie pasują - to pewne. Z tego co pamietam to najblizszy był gwint właśnie M9. Korzystałem z grzebienia (nie mam teraz go pod reką to i nie sprawdzę - jutro to mogę zrobić) i był to gwint metryczny bo calowy za cholerę nie pasował.
skoti
Post napisał: skoti » 10 mar 2011, 22:08
Ja ten temat kiedyś przerabiałem i gwint wtedy zidentyfikowałem ale zapis na ten temat zaginol w akcji . Pamiętam ze był to jakiś gwint amerykański ale głowy nie dam . Problem był z gwintem wewnętrznym pod sygnalizator i z tego co pamiętam zrobiłem go jakimś metrycznym drobnozwojnym z tym ze chyba tylko jedynka lub dwójką i jakoś to było .
Akurat w najbliższym czasie będę robić taki gwint i mam w pracy wzór, wiec jutro się spręże i sprawdzę co to za czarodziej .
szuler666
Post napisał: szuler666 » 10 mar 2011, 23:20
gwinty sa metryczne to znaczy skok pasuje na grzebien tylko srednice sa dziwne :mrgreen: ja wszystko po przerabialem M9x1
szuler
