Jaki gwint w wędkarskich sygnalizatorach brań??
Czy ktoś wie, jaki rodzaj i rozmiar gwintu stosowany jest w sprzęcie wędkarskim takim jak sygnalizatory brań, podpórki do wędek i siatek wedkarskich itp. ??? Szukałem już na forach wędkarskich ale nic konkretnego ( szczegółowego ) nie znalazłem. Myślę że są tutaj również wędkarze
Pozdrawiam,
Lechu457
Lechu457
jako zapalony wedkarz powiem ze producenci sa cwani czesto sa to gwinty nie typowe tylko poto aby dokupic nastepna rzecz np. kosz podbieraka wyczynowego niby M10 a naciety na fi9,5 a ze przerabialem kilka sztuk to mysle ze to celowe działanie producent bo sztyca do nich jest podobnie wykonana
szuler
http://allegro.onet.pl/sprzet-elektroni ... view=gtext
http://allegro.onet.pl/wedkarstwo-podpo ... view=gtext
Do wyboru do koloru zapytaj lub poszukaj
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 19:59 przez bob35, łącznie zmieniany 1 raz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Dzięki za szybką reakcję, ale temat wbrew pozorom nie jest prosty. Właśnie robię przegląd sprzętu przed sezonem i zauważyłem że gwint w plastykowych tulejkach stojaka pod wędki jest już "do niczego" i trzeba je zamienić na porządne metalowe. Możliwości wykonania sa, tylko wiedzy brak
. Tutaj zgadzam się z kolegą "Szuler666". Sam po wielu próbach i konsultacjach z kolegami doszliśmy do kompromisu że "pasuje
gwintownik M10x1,25" ale wtedy jest dośc spory luz pomiędzy śrubą a nakrętką. Do zamocowana sygnalizatora na stojaku od biedy może być. Gwint calowy 3/8 nie pasuje. Po pomiarach suwmiarką (nie mam grzebienia do gwintów) wychodzi - średnica zewnetrzna gwintu śruby - 9,1 mm, średnica wewnętrzna gwintu śruby - 8,1mm - czyli wychodziłoby że mooooże to być gwint metryczny M9x1,25????? Nie mam jak tego sprawdzić ( brak gwitownika M9x1,25) więc dlatego pytam. Być może któryś z kolegów "przerabiał" ten temat.
Pozdrawiam,
Lechu457
Lechu457
Jako wędkarz niedzielny ale "majsterkujacy" próbowalem zmierzyć. Niestety mierzylem na "plastikach" i pomiar nie był dokladny. Śruba M8 i M10 nie pasują - to pewne. Z tego co pamietam to najblizszy był gwint właśnie M9. Korzystałem z grzebienia (nie mam teraz go pod reką to i nie sprawdzę - jutro to mogę zrobić) i był to gwint metryczny bo calowy za cholerę nie pasował.szuler666 pisze:powiem ze producenci sa cwani czesto sa to gwinty nie typowe
Ja ten temat kiedyś przerabiałem i gwint wtedy zidentyfikowałem ale zapis na ten temat zaginol w akcji . Pamiętam ze był to jakiś gwint amerykański ale głowy nie dam . Problem był z gwintem wewnętrznym pod sygnalizator i z tego co pamiętam zrobiłem go jakimś metrycznym drobnozwojnym z tym ze chyba tylko jedynka lub dwójką i jakoś to było .
Akurat w najbliższym czasie będę robić taki gwint i mam w pracy wzór, wiec jutro się spręże i sprawdzę co to za czarodziej .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
