uchwyt
bartosz84
uchwyt
Post napisał: bartosz84 » 08 mar 2011, 16:45
Witam.Może wie ktoś gdzie można kupić tanio uchwyt do wiertarki ws-15 chodzi mi o stożek który wkładamy do wiertarki.Istnieje morzliwośc kupienia samego stożka bez uchwytu?
bartosz84
Semen
Post napisał: Semen » 08 mar 2011, 17:28
Trzeba zwrócić uwagę na gniazdo uchwytu (gwintowane,walcowe)
http://sklep.darmet.com.pl/darmet-sklep ... 1&vmcchk=1
Wersja z płetwą.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2011, 18:50
Potrzebujesz stożka MK2 z płetwą zakończonego takim stożkiem skróconym Bxx jaki pasuje do Twojego uchwytu, chyba, że uchwyt jest z mocowaniem na gwint.
bartosz84
Post napisał: bartosz84 » 09 mar 2011, 11:04
Nie bardzo się orientuje o co chodzi i jak to dobrać.Może koledzy podpowiedzą.Czy te końcówki można nagwintować tak żeby uchwyt wkręcić?
bartosz84
degustator
Post napisał: degustator » 09 mar 2011, 12:19
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2011, 14:54
a orientujesz się chociarz czy twój uchwyt ma gwint i jaki ?
bartosz84
Post napisał: bartosz84 » 09 mar 2011, 16:52
niema gwintu
bartosz84
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2011, 17:04
to poco chcesz gwintować? skoro jest w nim stożek np B16 to kup trzpień pod uchwyt wiertarski Mk2 /B16
[ Dodano: 2011-03-09, 17:07 ]
clipper7, pisze że do WS-15 potrzebujesz stożek Morse'a 2 ( mk2 ) z płetwą (opieram się na jego wiedzy bo nie znam tej maszyny)... teraz musisz przeczytać co pisze na twoim uchwycie wiertarskim lub napisz nam na forum jeśli pisz np B22 lub B16 to taki w nim jest stożek i taki trzpień musisz kupić
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 mar 2011, 19:07
bartosz84 pisze:Nie bardzo się orientuje o co chodzi i jak to dobrać
Dobrze, a więc powoli i bezboleśnie. Do wiertarki WS 15 potrzebujesz trzpienia ze stożkiem Morse'a nr 2 ( często oznaczonego MK2) z płetwą. Zakładam, że nie chcesz stosować redukcji/przedłużki. Jest tak dlatego, że wrzeciono tej wiertarki ma gniazdo MK2.
Teraz drugi koniec trzpienia, czyli strona uchwytu. Uchwyt ma gniazdo do mocowania trzpienia. Gniazdo to najczęściej ma gwint (nie Twój przypadek) lub stożek. Normą jest tzw. stożek skrócony oznaczony B xx, gdzie xx jest oznaczeniem jego wielkości wg tej tabeli :
Tu masz galerię uchwytów/ trzpieni:
www.artmet.bielsko.pl/_artmet/file/ospr ... _JANGO.pdf
oraz stożki z płetwą w załączniku
Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne :grin:
stożki z płetwą.pdf
(73.73 KiB) Pobrany 960 razy
bartosz84
Post napisał: bartosz84 » 10 mar 2011, 15:48
Dziękuje koledze za pomoc,na kolege zawsze można liczyć.
bartosz84
Wróć do „WARSZTAT”
