DTR 6p82 frezarka
Darius
DTR 6p82 frezarka
Post napisał: Darius » 06 mar 2011, 17:44
Witam wszystkich.
Szukam dtr do frezarki 6p82 Stanko.
Przypadkiem były włączone dwa posuwy,jeden w dół a drugi posuw wzdłużny.Po włączeniu maszyny przez kilka chwil szła normalnie,a po zejściu stołu na sam dół psów zatrzeszczał i zanim wyłączyłem było po wszystkim.Manualnie można przesuwać w każdą stronę stół.Silnik nie śmierdzi spalenizną,ani żaden bezpiecznik nie wysiadł-przynajmniej te które sprawdziłem.
Silnik jednak nie pracuje.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 22:21 przez Darius, łącznie zmieniany 3 razy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2011, 18:13
Napisz maila na PW to Ci przyślę.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2011, 18:15
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2011, 20:32
Darius pisze:żaden bezpiecznik nie wysiadł-przynajmniej te które sprawdziłem.
Oprócz bezpieczników to przy stycznikach masz zabezpieczenie termiczne które moglo rozlączyć zasilanie stycznika. Przeważnie wystaje tam niewielki ''przycisk'' który trzeba wcisnąć. Jeżeli nie wiesz które zabezpieczenie dotyczy silnika od posuwu to powciskaj wszystkie jakie masz.
Darius
Post napisał: Darius » 06 mar 2011, 21:40
Wydaje się że wszystkie bezpieki i termiki sprawdziłem.Rozkręciłem i otworzyłem wszystkie osłony i drzwiczki.Jutro będzie elektryk to może znajdzie.
[ Dodano: 2011-03-10, 22:22 ]
Oczywiście padł termik,a schowany był po kablami.Maszynka śmiga :mrgreen:
Daniel2882
Post napisał: Daniel2882 » 03 lis 2016, 08:43
Dołączając się tematu przydałaby mi się DTR do 6P82.
Jestem od niedawna jej szczęśliwym posiadaczem.
Niestety nie wiem jeszcze do czego służą wszystkie załączniki.
Z forum CNC dowiedziałem się o automatycznym (cyklicznym przełączaniu posuwów).
Czy może ktoś z szanownych kolegów wie do czego służy przełącznik znajdujący się na klapie (pokrywie) skrzynki elektrycznej, tej która znajduje się po prawej stronie maszyny - jeśli stoimy przodem do wrzeciona?
Wróć do „WARSZTAT”
