napęd paskowy
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
senior
napęd paskowy
Post napisał: senior » 17 paź 2004, 23:34
Do tej pory stosuję napędy śrubowe fi6mm z nakrętka z brązu z kasowaniem luzu.
Obecnie przystępuję do wykonania grawerki do małych formatów i kusi mnie myśl
o zastosowaniu napędów paskowych .
Co o tym sądzicie ?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 05:03 przez senior, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 paź 2004, 10:16
[...] kusi mnie myśl o zastosowaniu napędów paskowych[...]
mnie też kusi...
--> przemawia za paskiem zębatym:
  • - wzrost szybkości
    - zmniejszenie hałasu
    - trwałość
-->wady:
  • - trzeba znaleść odpowiednie koła i pasujące do nich paski... i zapłacić (i koszt i czas)
    - mniejsza rozdzielczość niż przy przełożeniu śrubowym
    - trzeba założyć mocnieszy silnik (śruba kosztem szybkości poprawia siłę)
tyle przyszło mi do główy... po przeprowadzanych obliczeniach
wydaje mi się, iż pomimo pewnego wysiłku jaki trzeba ponieść
ze względu na elegancję i trwałość => jednak docelowo czekają nas pasy
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 paź 2004, 13:11
Proponuję uwzglednić dokładność pozycjonowania, która jest o rząd wielkości lepsza przy śrubie. Śruby są również znacznie trwalsze od pasków. Podczas pracy maszyny słychać wrzeciono a przy pustych przebiegach silniki krokowe a nie śruby czy paski.
Ideałem są śruby kulowe które posiadają tylko jedną wadę --CENA--
pozdr
andula
Post napisał: andula » 18 paź 2004, 18:46
To jeden z moich pierwszych postów,do tej pory czytałem ,teraz piszę
Oczywiście zamierzam zbudować i zbieram materiały i informacje narazie zwiazane z mechaniką.
Może trochę danych co to ma być
-X-700mm ruch ok450mm
-Y-500mm ruch ok320 mm
-Z-380mm ruch ok 170mm
oczywiście na wałkach x fi25 y,z fi20
łożyska liniowe
silnik 3men z multiprojektu 1,8Nm
śruby kulowe x-fi 20 y,z fi16 - i tutaj mam problem-dylemat walcowane z nakrętką na wszystkie osie cena 1300zł luz 0,08mm , szlifowane bezluzowe z nakrętką 1700zł
czy warto wydać wyższą cenę?
Jak łożyskujecie śruby?
przenoszenie napędu ze silnika, myślę o przekładni z paskiem zębatym ,jaką przekładnię zastosować? silnik 1:2 śruba może 2:1
mam jeszcze inne pytania ,ale proszę o pomoc dot.ww .
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 paź 2004, 20:43
Zestaw komponentów do pozazdroszczenia !
Jeśli można coś zasugerować to:
a. wałki na osiach x i y fi 25 , z może być fi 20 ( łożyska z uszczelniaczami PP)
b. śruby wszystkie fi 16 bezluzowe
c. bez żadnych pasków (luzy), przekładnie można częściowo regulować skokiem śruby
d. sprzęgła elastyczne na osi x i y , najlepiej OLDHAMA , na osi z można na sztywno
e. łożyskowanie śrub: "x i y" podparte na jednym końcu podwójnym łozyskiem skośnym
(składowa pozioma), a na drugim zwykłym. Oś "z " podwójne łożysko skośne na jednym
końcu , drugi swobodny.
Tak wyglądała by mechanika w maszynie z nieco wyższej półki.
Potrzebne będą jeszcze driwery najlepiej bipolarne z mikrokrokiem 1/8 -- 1/16 , prąd zależny od potrzeb silników (myślę że ok 4 - 6 A)
Zapewne każdy z kolegów ma własne zdanie .........................................................
pozdrawiam
senior
Post napisał: senior » 18 paź 2004, 21:27
Odnośnie śrub bezluzowych .
- Można zastanowić się nad zastosowaniem śruby walcowanej i nakrętki
z kasowaniem luzu.
Jeśli chodzi o prowadnice to nie wiem jaki konkretny typ autor miał na myśli .
Wydaje sie że najkorzystniejsze są wałki na podporach i otwarte tulejki.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 paź 2004, 14:02
Witam!
nurtuje mnie jedno pytanie związane z "PASKAMI":
czy jest coś lepszego przy konieczności przemieszczenia na 2m (np) ?
senior
Post napisał: senior » 21 paź 2004, 19:30
Przy dużych odległościach stosuje się często listwy zębate.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 paź 2004, 12:39
senior pisze:Przy dużych odległościach stosuje się często listwy zębate.
listwy zębate... czyli coś takiego jak w Zakopanem przy kolejce na Gubałówkę?
Tomek
Post napisał: Tomek » 12 lis 2004, 14:26
To czy maszynka będzie szybka czy wolna w większym stopni zależy od silnika niż śruby, w pracy mam do czynienia z obrabiarkami firmy Comau suport porusz się w 3 osiach wszystki są napędzane przez śruby i jedyne czego o nich nie można powiedzieć to że są wolne dlatego uwarzam że niema to jak śruba
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
