napęd paskowy
senior
napęd paskowy
Do tej pory stosuję napędy śrubowe fi6mm z nakrętka z brązu z kasowaniem luzu.
Obecnie przystępuję do wykonania grawerki do małych formatów i kusi mnie myśl
o zastosowaniu napędów paskowych .
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 05:03 przez senior, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
mnie też kusi...[...] kusi mnie myśl o zastosowaniu napędów paskowych[...]
--> przemawia za paskiem zębatym:
- - wzrost szybkości
- zmniejszenie hałasu
- trwałość
- - trzeba znaleść odpowiednie koła i pasujące do nich paski... i zapłacić (i koszt i czas)
- mniejsza rozdzielczość niż przy przełożeniu śrubowym
- trzeba założyć mocnieszy silnik (śruba kosztem szybkości poprawia siłę)
wydaje mi się, iż pomimo pewnego wysiłku jaki trzeba ponieść
ze względu na elegancję i trwałość => jednak docelowo czekają nas pasy
pltmaxnc
Proponuję uwzglednić dokładność pozycjonowania, która jest o rząd wielkości lepsza przy śrubie. Śruby są również znacznie trwalsze od pasków. Podczas pracy maszyny słychać wrzeciono a przy pustych przebiegach silniki krokowe a nie śruby czy paski.
Ideałem są śruby kulowe które posiadają tylko jedną wadę --CENA--
pozdr
pozdr
andula
To jeden z moich pierwszych postów,do tej pory czytałem ,teraz piszę
Oczywiście zamierzam zbudować i zbieram materiały i informacje narazie zwiazane z mechaniką.
Może trochę danych co to ma być
-X-700mm ruch ok450mm
-Y-500mm ruch ok320 mm
-Z-380mm ruch ok 170mm
oczywiście na wałkach x fi25 y,z fi20
łożyska liniowe
silnik 3men z multiprojektu 1,8Nm
śruby kulowe x-fi 20 y,z fi16 - i tutaj mam problem-dylemat walcowane z nakrętką na wszystkie osie cena 1300zł luz 0,08mm , szlifowane bezluzowe z nakrętką 1700zł
czy warto wydać wyższą cenę?
Jak łożyskujecie śruby?
przenoszenie napędu ze silnika, myślę o przekładni z paskiem zębatym ,jaką przekładnię zastosować? silnik 1:2 śruba może 2:1
mam jeszcze inne pytania ,ale proszę o pomoc dot.ww .
łożyska liniowe
pltmaxnc
Zestaw komponentów do pozazdroszczenia !
Jeśli można coś zasugerować to:
a. wałki na osiach x i y fi 25 , z może być fi 20 ( łożyska z uszczelniaczami PP)
b. śruby wszystkie fi 16 bezluzowe
c. bez żadnych pasków (luzy), przekładnie można częściowo regulować skokiem śruby
d. sprzęgła elastyczne na osi x i y , najlepiej OLDHAMA , na osi z można na sztywno
e. łożyskowanie śrub: "x i y" podparte na jednym końcu podwójnym łozyskiem skośnym
(składowa pozioma), a na drugim zwykłym. Oś "z " podwójne łożysko skośne na jednym
końcu , drugi swobodny.
Tak wyglądała by mechanika w maszynie z nieco wyższej półki.
Potrzebne będą jeszcze driwery najlepiej bipolarne z mikrokrokiem 1/8 -- 1/16 , prąd zależny od potrzeb silników (myślę że ok 4 - 6 A)
Zapewne każdy z kolegów ma własne zdanie .........................................................
pozdrawiam
pozdrawiam
markcomp77
Witam!
nurtuje mnie jedno pytanie związane z "PASKAMI":
czy jest coś lepszego przy konieczności przemieszczenia na 2m (np) ?
markcomp77
listwy zębate... czyli coś takiego jak w Zakopanem przy kolejce na Gubałówkę?senior pisze:Przy dużych odległościach stosuje się często listwy zębate.
