Witam. Dzisiaj ni z tąd ni z owąd przestał działać mi posuw na tokarce.
Wszystkie inne rzeczy dzialaja, bezpieczniki sprawne, nortona nie rozkrecalem.
Co moze byc przyczyna?
brak posuwu tus 25
maz
brak posuwu tus 25
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Re: brak posuwu tus 25
Jeżeli wałek od posuwów się nie kręci a śruba od gwintów tak - to trzeba.maz pisze: nortona nie rozkrecalem.
Wróć - z tego co pamiętam to w niej nie ma wałka. Co i tak nie zmiena nic.
Jak koła przy gitarze przekazują a śruba sie nie kręci to rozbiórka nieunikniona.
Jeżeli nie było kolizji czy blokady to może byc banalnie - jakis wodzić zgubił kołka, klin wyleciał itp.
Filip.s
Witam, zdejmij górną pokrywę wrzeciona, tam będziesz miał zębatki i wodzik który przełącza lewe lub prawe obroty na gitarę, będzie tam wszystko widać. Ale może najpierw zacznij od tego żeby załączyć obroty śruby pociągowej i zobaczyć czy kręci się gitara, jeśli się nie kręci to szukaj we wrzecionie tak jak wyżej napisałem. Jeśli sie gitara będzie kręcić to szukaj problemu w skrzynce w której masz przełączniki 1:1 1:2 1:4.
Bezpieczniki nic do tego nie mają.
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
