brak posuwu tus 25
maz
brak posuwu tus 25
Post napisał: maz » 27 lut 2011, 00:22
Witam. Dzisiaj ni z tąd ni z owąd przestał działać mi posuw na tokarce.
Wszystkie inne rzeczy dzialaja, bezpieczniki sprawne, nortona nie rozkrecalem.
Co moze byc przyczyna?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Re: brak posuwu tus 25
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 07:39
maz pisze: nortona nie rozkrecalem.
Jeżeli wałek od posuwów się nie kręci a śruba od gwintów tak - to trzeba.
Wróć - z tego co pamiętam to w niej nie ma wałka. Co i tak nie zmiena nic.
Jak koła przy gitarze przekazują a śruba sie nie kręci to rozbiórka nieunikniona.
Jeżeli nie było kolizji czy blokady to może byc banalnie - jakis wodzić zgubił kołka, klin wyleciał itp.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 28 lut 2011, 09:57
Witam, zdejmij górną pokrywę wrzeciona, tam będziesz miał zębatki i wodzik który przełącza lewe lub prawe obroty na gitarę, będzie tam wszystko widać. Ale może najpierw zacznij od tego żeby załączyć obroty śruby pociągowej i zobaczyć czy kręci się gitara, jeśli się nie kręci to szukaj we wrzecionie tak jak wyżej napisałem. Jeśli sie gitara będzie kręcić to szukaj problemu w skrzynce w której masz przełączniki 1:1 1:2 1:4.
Bezpieczniki nic do tego nie mają.
Pozdrawiam!
Filip
