Uchwyty
skapiec1123
Uchwyty
Post napisał: skapiec1123 » 25 lut 2011, 16:18
Witam. Staram się rozpracować samodzielnie Edgecama. Powiedzcie mi czy można gdzieś importowac uchwyty cy trzeba je stworzyć samemu w systemie CAD???
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 27 lut 2011, 15:19
można tworzyć uchwyty za pomocą makr. Np Makra->Dodatki->Creates a Solid Turn Chuck
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk :)
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 27 lut 2011, 16:44
rafi a cos wiecej na jakis przykladach ze zdjeciami :)
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 27 lut 2011, 18:42
Mówisz i masz :wink:
1 Wybieramy makro to co nas interesuje
2 Odsuwamy szczękę na daną odległość
3 Kopiujemu dwukrotnie co 120 wokół osi Z (Wybeiramy środek obrotu Enter i wskazujemy szczękę i Enter)
Polecam zapoznanie się z innymy makrami, mozemy tworzyc tekst na profilu, okręgu, pierscienie...
lisek_Daniel pisze:rafi a cos wiecej na jakis przykladach ze zdjeciami :)
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2011, 22:36
lisek_Daniel pisze:... a cos wiecej na jakis przykladach ze zdjeciami :)
Daniel - jak dobrze poszukasz , to znajdziesz tam jeszcze konik.
W załączniku przykład z Edge CAM-a , który dostałem od znajomego.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 28 lut 2011, 21:10
ale ja potrzebuje Panowie imadła
jak macie jakies zdjecia zapodajcie je tu na forum
Rafi masz moze materialy jakies ze zdjeciami co do makr ??
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 28 lut 2011, 23:27
nie mam materiałów, makra tak kiedyś z ciekawości sam przejrzałem, te zdjecia co wkleiłem to sam robiłem screeny :smile:
lisek_Daniel pisze:Rafi masz moze materialy jakies ze zdjeciami co do makr ??
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 01 mar 2011, 09:03
Kolego imadła również masz w makrach. Na płycie instalacyjnej masz Freeware które musisz zainstalować. Po instalacji w wersji 2011R1 z automatu znajdują się one w konfiguracji interfejsu jak na rys poniżej. Mamy tam trzy typy imadeł. Wybierasz odpowiednie, następnie określasz wzdłuż jakiej osi ma być imadło, wskazujesz dwa punkty reprezentujące rozstaw szczęk i gotowe.
W starszych wersjach również instalujemy Freeware ale dostęp do nich jest przez Makro-->Uruchom makro następnie odnajdujemy plik z odpowiednim imadłem.
Oczywiście możemy pod makro podpiąć dowolne imadło ale wymaga to grzebania w pliku pci.
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 01 mar 2011, 22:50
Kolego w wersji 2009 też jest ten Freeware ?? Bo tak szukam go i nigdzie nie wiedze :sad:
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 02 mar 2011, 15:28
Wydaje mi się że dołączane są do płyty od wersji 2010 więc możesz tego nie mieć. W załączniku freeware do wersji 2009R2. Tylko w tej wersji będą trochę inne imadła... Już wkrótce na youtube www.youtube.com/nicompolska będzie filmik pokazujący zastosowanie co niektórych makr zawartych w freeware. Póki co jest dodany filmik Edgecam Freeware + Tips&Tricks pod linkiem
ECFreeware09R2.rar
(6.92 MiB) Pobrany 949 razy
Wróć do „EdgeCAM”
