Wiertarka akumulatorowa z trwalymi akumulatorami?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 09:41
Mam wiertarke akumulatorowa Kinzo 18V - sama wiertarka jest ok,
ale akumulatory po paru latach niestety juz padaja...
Szukam czegos wmiare solidnego do wiertania wiertlami max 5mm,
glownie wkrecania i gwintowania do M6 max.
Wazne zeby sie znowu po dwoch latach nie okazalo, ze musze
kupic nowa wiertarke bo akumulatory zdechly...
Polecicie cos?
J.
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 25 lut 2011, 10:08
Kup sobie na Allegro nowy akumulator za 36 zł
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 lut 2011, 11:22
Jeśli masz ją na stanowisku i nie ganiasz wszędzie to można prosto zrobić zasilacz jakiś toroid +mostek u mnie spisują się 3 wiertarki http://allegro.pl/makita-wiertarka-wkre ... 52417.html w ten sposób bardzo dobrze a przynajmniej nie trzeba ładować .
pit
Post napisał: pit » 25 lut 2011, 11:43
gmaro pisze:u mnie spisują się 3 wiertarki http://allegro.pl/makita-wiertarka-wkre ... 52417.html
też mam taką już ze dwa lata i długo jeszcze podziała
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 11:44 przez pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 25 lut 2011, 11:44
Witam niedawno kupiłem wkrętarkę z gwarancją na trzy lata, ale co z tego jak na baterie jest tylko sześć miesięcy.Sprzedawca powiedział, że baterie które teraz robią mają wytrzymać tylko okres gwarancji.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 13:00
Panowie każdy aku jest wstanie wytrzymać określona liczbę cykli ładowania, tak jest obliczony. I nie ważne czy jest on do wkrętarki, Mp3 czy samochodu, potem jest kosz :wink:
Pozdrawiam Sławek
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 25 lut 2011, 13:02
Trzeba kupić produkt firmy FESTOOL.
Bateria pracuje już dwunasty rok , czas ładowania to 15 min.
Mimo że cena jest bardzo wysoka , to po 10 latach jest to w 100% "trafiona inwestycja".
Przy zakupie powinno się brać pod uwagę wygodę użytkowania narzędzia jego ergonomiczność a nie tylko cenę. :razz:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 13:03 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 13:03
Adam Domański, to ładuj go raz na dwa miesiące, to przeżyje wkrętarkę :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
FDSA
Post napisał: FDSA » 25 lut 2011, 15:16
Ja polecam sposób rozebrania starego akumulatora jak już padnie... i wstawienie do obudowy porządnych selekcjionowanych ogniw dla modelarstwa. Kosztuje to nie mało.. ale taki zabieg nie tylko gwarantuje że będą pracować długo... ale i "moc" wkrętarki znacząco wzrasta ze wzgledu na wydajnośc prądową takich akumulatorów :) Możliwość bardzo szybkiego ładowania prądem nawet 10A też jest pomocna w chwilach braku czasu.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 15:20
andijker pisze:Kup sobie na Allegro nowy akumulator za 36 zł
Mozna prosic link, nie znajduje...
q
[ Dodano: 2011-02-25, 15:21 ]
pltmaxnc pisze:Trzeba kupić produkt firmy FESTOOL.
Bateria pracuje już dwunasty rok , czas ładowania to 15 min....
Najpierw napisz jak sie cofnac w czasie o dwanascie lat ;)
J.
[ Dodano: 2011-02-25, 15:22 ]
FDSA pisze:Ja polecam sposób rozebrania starego akumulatora jak już padnie... i wstawienie do obudowy porządnych selekcjionowanych ogniw dla modelarstwa. Kosztuje to nie mało.. ale taki zabieg nie tylko gwarantuje że będą pracować długo... ale i "moc" wkrętarki znacząco wzrasta ze wzgledu na wydajnośc prądową takich akumulatorów :) Możliwość bardzo szybkiego ładowania prądem nawet 10A też jest pomocna w chwilach braku czasu.
To biore pod uwage. Tylko ze trzeba dlubac i koszt dosc wysoki.
Mam nawet 10szt ogniw LiIon 2200mAh - moze je polutuje i zrobie probe...
J.
Wróć do „WARSZTAT”
