Przewod ekranowany do silnikow krokowych 2A?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2011, 10:16
Polecicie jakis przewod ekranowany, 4-zylowy do krokowcow?
Prad 2A wiec pewnie i 0.5mm.kw/ bedzie ok.
Znalazlem taki:
http://allegro.pl/kabel-do-falownikow-2 ... 21768.html
Niestety przekroj 1.5mm.kw. - wolalbym mniejszy zeby byl mniej sztywny.
q
Post napisał: pukury » 24 lut 2011, 10:38
witam.
poszukaj ich stronie - http://www.speckable.pl/?action=start
albo napisz - kupowałem u nich dziwne kable i działają ok.
pozdrawiam .
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2011, 11:14
Można zastosować np taki
http://allegro.pl/przewod-sterowniczy-w ... 21927.html
Bardziej elastyczne są kable IGUS lub Helukabel lecz cena prawie dwukrotnie wyższa.
Jeżeli prąd będzie tylko ok. 2 A to wystarczy 0,34 mm2 np taki
http://allegro.pl/przewod-sterwoniczy-w ... 27118.html
Gęstość prądu można przyjąć ok. 10 A/mm2, zwykle producenci podają nieco więcej lecz dopuszczają grzanie się kabla podczas pracy.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2011, 11:24
pltmaxnc pisze:Można zastosować np taki
Dzieki, jakos ich nie znalazlem. Wezme 0.5 jak szalec to szalec ;-)
J.
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 24 lut 2011, 11:32
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Ja brałem stąd kable i nie narzekam. Maszynka jeździ bez zarzutu :)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2011, 11:35
Widzę że jest więcej kupujących w speckable.
Te adresy które podałem powyżej to ta sama firma "speckable" tyle że oferująca swój towar na allegro :razz:
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 24 lut 2011, 11:42
Jakbym się uparł to miałbym z 9-10 metrów na zbyciu nawet... Ale 4x0,75mm2. Dokładnie nie wiem, musiałbym popatrzeć.
Zauważyłem po napisaniu wiadomości :P
Piotrek
mariohs
Post napisał: mariohs » 24 lut 2011, 11:49
Jak by Piotr poczekał do soboty ja sprawdzę jaki ja mam do swojej maszynki a wiem że mam go za małao wiec może bym odkupił. Pominelibyśmy przesylkę wkońcu jedno miasto.
mariohs
