Jaka tarcza do ostrzenia frezów grawerskich z węglika?
lincourt
Post napisał: lincourt » 12 lut 2011, 15:13
Mam problem drodzy forumowicze. Jaką tarczę najlepiej stosować do ostrzenia frezów z węglika spiekanego? Chodzi mi o materiał ścierniwa: diament, korund, inne? Chciałbym ostrzyć frezy grawerskie.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Lincourt
Kowal
Post napisał: Kowal » 12 lut 2011, 21:51
Polecił bym tylko i wyłączniwe tarcze z diamentem , ja takich używam do ostrzenia płytek w nożach do tokarki i bardzo dobrze zdają egzamin .
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 12 lut 2011, 22:20
Bez diamentu węglika nie ruszysz-Kowal ma rację.
lincourt
Post napisał: lincourt » 20 lut 2011, 22:42
Dzięki
Wiecie może co poradzić na zaokrąglającą się na brzegach tarczę diamentową? Czym "obciągnąć" diamentową tarczę?
maz
Post napisał: maz » 20 lut 2011, 23:10
Kupic nową
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2011, 23:37
Diament tylko diamentem, ale w bardzo niewielkim zakresie (pojedynczy duży kryształ)
akol
Post napisał: akol » 20 wrz 2012, 13:56
Najprosztszym metodajest taka :
Biała Tarcza ( alum. oxide ) - twardość ok. 5-7 K . Może być troche inna .
Dlaczego białą ponieważ tzw. SIC wytwarza zbyt dużo ciepła i powoduje zmiany w diamencie .
Ta białą tarczą na zwykłej szlifierce przy obrotach ok. 10 -14 m/s (pomału) czyli max 0,01 mm posuw wgłębny - ruchem oscylacyjnym szlifujesz tarcze diamentową a ta obracasz .
Zajmie to ok. 2-3 godzin ale masz jak nową .
Niektórzy też toczą od strony zaokrąglenia aby było szybko i tanio .
akol
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 wrz 2012, 16:19
A my zielonym SIC zaprawiamy i jest najszybciej i najlepiej . Próby były już różne. Z praktyki tak wyszło. To żmudna robota i jajko można przy niej znieść.Trzeba potem z rozwagą dobierać parametry skrawania ,aby krawędź została ostra długo i zwrócił się włożony trud.
akol
Post napisał: akol » 20 wrz 2012, 17:10
Tak SIC jest "najszybszym kamieniem " lecz zmienia strukturę ściernicy .
Wyjątkiem jest gdy ściernica diamentowa jest bardzo krucha i miękka .
Tak z praktyki ponieważ sprzedaje od wielu lat ściernice diamentowe i wiele fabryk upierało się przy SIC .
Przy żywicznej z koncetracją 75 nie jest to aż tak bardzo widoczne ale gdy weźniemy ściernice produkcyjna która wykonuje kilka tysięcy frezów , wierteł itp. to juz jest bardzo widoczne .
Sam kiedyś proponowałem SIC ale technologia tak szybko się zmienia .....pozdrawiam
akol
frontside
Post napisał: frontside » 20 wrz 2012, 20:56
Jeżeli kolega ostrzy frezy grawerskie na manualnej maszynie to toczenie jset najtańszym i najprostszym sposobem (jeżeli ściernica żywiczna). Inter-Diament obciągał ściernice za jakieś śmieszne pieniądze jeszcze rok temu (tylko swoje).
