problem z G28
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
ArturMAZAK
problem z G28
Post napisał: ArturMAZAK » 26 sty 2011, 15:41
Dzis przydarzył mi sie pewien problem, a mianowicie po wyborze g28 x0 y0 z0 maszyna nie zjeżdża na krańcówki tylko na punkt zerowy detalu. Czy ktoś mógł by mi wyjaśnić w czym jest problem.
Pozdrawiam,
kto pyta-ten nie błądzi.
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 26 sty 2011, 16:07
wpisz samo G28
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
radeko
Post napisał: radeko » 26 sty 2011, 16:15
Albo tak :
G91 G28 Z0. M19
G91 G28 X0. Y0.
M30
Na Fanuc 16MB to działa zawsze
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 26 sty 2011, 16:25
samo g28 wpisywałem i w ogóle tego nie czytało, dodam ze jest to mazatrol m-2
a przy okazji to czym sie różni g28 od g53
rudolf26
Post napisał: rudolf26 » 26 sty 2011, 17:18
zoba czy zadziała
G28 U0 W0;
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 26 sty 2011, 23:11
To jeszcze sprawdz takie cos(nie wiem czy to na mazaku tak jest):
G0 G90 G53 X0 X0 Z0.
G28 to najazd na maszynowa pozycje home.
G53 to (przynajmniej w fanucach) to tez pozycja zerowa maszyny,
ale wpisujac g28 powinna maszyna jechac we wszystkoch osiach na zera, a przy g93 trzeba dopisac g0 lub g1 i wybrac os.
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2011, 23:39
:arrow:
G28 G91 Z0
G28 Y0
G28 X0
G0 G49
G90
M30
rudolf26 pisze:zoba czy zadziała
G28 U0 W0;
Na tokarce na pewno.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 09:44 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
kamosis
Post napisał: kamosis » 27 sty 2011, 00:25
witam
moze problem w tym
G28 X0. Y0. Z0.
jak niedasz kropki to masz wartość po przecinku
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 27 sty 2011, 08:11
W przypadku wartości 'zero' kropka nie ma znaczenia.
kamosis
Post napisał: kamosis » 27 sty 2011, 18:54
G28 - cykl toczenia poprzecznego
G53 - praca we współrzędnych maszynowych
Wiec może trzeba g53 x0 y0 z0 wpisać
Mi cam na frezarkę generuje na końcu coś takiego:
N3462 G91 G28 Z0.
N3464 G28 X0. Y0.
i maszyna jedzie do krańcówek..Przynajmniej tak to wygląda
Wróć do „G-CODE - programowanie”
