lutowanie miedzią elementów stalowych
numerek
Post napisał: numerek » 25 sty 2011, 21:33
witam
lutuję połączenia rurki stal z otworem w blasze stal - teraz robię to za pomocą lutu srebrnego (żółta laska)
kiedyś widziałem lutowanie za pomoca miedzi
odbywało się to tak :
pasta lutownicza na krawędź jednego i drugiego - poskładać "do kupy" włożyć kawałem miedzi ( drutu wkoło ) i grzać palnikiem
metoda szybka i nieskomplikowana
poszukuję wszelkiej informacja na ten temat
zarówno o metodzie jak i topnikach samej miedzi - jednym słowem cokolwiek
mam do lutowania całe hektary więc srebro choć super fajne jest za wolne
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 sty 2011, 22:12
ale to ma byc produkcja seryjna - obserwowłem lutowanie przewodów chamulcowych ( kostki z otworem z rurką ) i był piec ok 7 metrów długości z taśmą. Z jednej strony osoba smarowała rurkę i składała, z drugiej strony druga osba paskowała cieplutkie detale. Lut po prostu to była pasta w puszcze - żadnego dodatkowego miedzianego spoiwa.
numerek
Post napisał: numerek » 25 sty 2011, 22:29
cały ambaras w tym że to ... hmm stała robota .. ale nie do końca
bo tak
mam lutowania około 1000 -2000 lutów w miesiącu
roboty na kilka miesięcy ale.. żadnego kontraktu ani umowy więc jeśli w chinach będzie taniej to upsss
rozważałem różne opcje w tym piec ale to wszystko za drogo - bo nie mam pewności na stała robotę :(
wymyśłem sobie że jeśli znajdę pastę i sposób to zrobię jakiś wieszak/przyrząd rząd palników i jazda
czas i temp ustalę doświadczalnie - i bedzie cacy
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 sty 2011, 22:41
do lutowania stali niezły jest lut L-CuZn39Sn z zastosowaniem pasty HS. Trzeba spróbować, może wystarczy taki prosty układ.
numerek
Post napisał: numerek » 25 sty 2011, 22:46
no wlaśnie chcę uniknąc wszelakiej maści lutów w laskach gdzie trzeba podgrzać materiał i podac lut - to wszystko czas ...
zależy mi na takim lucie czy też pascie co by można było lutować w tym samym czasie np 10-20 szt
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 sty 2011, 22:55
:shock: smarujesz pastą połączenia, na to zakładasz" pierścionek" lutu i do grzania. Nie ma chyba innej możliwości.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 sty 2011, 22:58
właśnie pisałem że jest pasta bez żadnego dodatkowego materiału, niestety wtedy nie interesowałem się technologią czegokolwiek.wydawało mi się że to było smarowane pędzielkiem, ale przypomniało mi się więcej szczegułów i to było nakładane dozownikiem typu szczykawka już po złożeniu.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 11:10 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
Post napisał: numerek » 25 sty 2011, 23:18
no tak ..
google wypluły najpierw że to laska z topnikiem - sorry
zadzwonię do rywala i zapytam o tę technologię
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: noname79 » 26 sty 2011, 16:37
swego czasu także szukałem topnika razem z mosiądzem do lutowania (sama miedź się nie nadaje jak piszesz, jest zbyt miękka po podgrzaniu do ponad 1000 C. mosiądz ma ok 920. )
Ale nie znalazłem. taki rodzaj pasty występuje do lutowania miękkiego, jest tam spora zawartość cyny. Ale do twardego nic nie znalazłem.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 sty 2011, 18:31
Szukaj w Instytucie Spawalnictwa. Tam robią pasty lutownicze ze spoiwem. Kilogram srebrnego kosztuje 1200 zł . Miedzianego nie wiem , trzeba zapytać. http://www.is.gliwice.pl/spec_materialy_dod_do_lut.php
