Wykonywanie płytek drukowanych na frezarce
misiekdg
Post napisał: misiekdg » 24 sty 2011, 17:31
Mam problem z dograniem tego tematu. Mianowicie jeśli chodzi o sprawę frezowania płytki to nie znalazłem odpowiedniego narzędzia które dało by mi zadowalający efekt. Cienkie frezy (0,3-0,8 mm) nie wytrzymywały zbyt długo, a frezy stożkowe powodują utratę dokładności przy małych nierównościach laminatu (lekkie wygięcia 0,2-0,5 mm to bardzo dużo). Tak wiec pomyślałem o rysowaniu płytek pisakiem zamocowanym na frezarce.
Tak wiec ekspotuje plik z eagle do dxf (bo hpgl robi tylko obrys sciezek a ja chce je rysowac) a pozniej importuje go w mach-u. I tu pojawia sie problem, uzyskyje tylko jedna grubosc lini. nie rysuje mi pol lutowniczych a jak ustawie zeby importowac tez grubosc lini to mach wywala błąd i nawet nie rusza. Nie wiem jak osiągnąć zadowalaący efekt pozwalający na szybkie zrobienie płytki ze ścieżkami grubosci 0,4 - 0,5 mm.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 sty 2011, 19:35
a co to znaczy nie wytrzymywały zbyt długo ?
triera
Post napisał: triera » 25 sty 2011, 10:08
PCB przyklejam folią dwustronną na całej powierzchni,
dzięki czemu się nie wybrzusza a samą folię łatwiej potem usunąć
niż taśmę dwustronną. Zwykle frezuję płytkę w dwóch przejściach:
zgrubnym i wykańczającym.
Używam frezy stożkowe.
misiekdg
Post napisał: misiekdg » 25 sty 2011, 14:45
triera a możesz mi wrzucić link to frezwów z których korzystasz? Długo Ci one wytrzymują? jaką dokładność otrzymujesz? Myślałem też o stole podciśnieniowym znacznie by to ułatwiło montaż...
triera
Post napisał: triera » 25 sty 2011, 18:20
Nie oczekuję "produkcyjnej" żywotności, jeśli uda się wykonać
kilka-kilkanaście płytek prototypowych , też jestem zadowolony.
Większe pcb ilości bardziej opłaca się zamówić.
ostatnio frezowałem tym (lp.8):
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 53335.html
tego jeszcze nie próbowałem (lp.1):
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 92284.html
te z płaskim czołem są "żywotniejsze".
jr65
Post napisał: jr65 » 07 lut 2011, 14:36
Do frezowania płytek dobry program to COPPERCAM jest rewelacyjny no frezy grawerskie co przedmówca wskazał :smile:
Andrzej
farmaceuta77
Post napisał: farmaceuta77 » 08 kwie 2016, 16:41
Witam...mam ten sam problem co autor tematu,mianowicie chcialbym zrobic projekt pcb ale pisakiem...i nie mam zielonego pojecia jak sie za to zabrac jestem calkowicie poczatkujacy. Chodzi mi o opisanie w skrocie czego potrzeboje(programy) i jak to przeprowadzic...zalozmy ze program do pcb to Eagle a sterowanie maszyna to Mach2/3...dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 24 kwie 2016, 16:01
https://www.cnc.info.pl/topics100/gener ... t73328.htm
w tej dyskusji masz moje narzędzia do frezowania płytek
Pozdrawiam, Bartek
farmaceuta77
Post napisał: farmaceuta77 » 25 kwie 2016, 18:03
Witam...Bartek L dzieki za odpowiedz twoje plytki wygladaja naprawde kozacko chyle czola :smile: tylko ze mi chodzi koniecznie o malowanie pisakiem bo frezarki jeszcze nie posiadam a robie sobie takie cos tylko do rysowania narazie. Jak bys wiedzial jak przerobic schemat tak zeby sciezki byly widziane jako rysunek a nie tylko ich obrys to bylbym wdzieczny za podpowiedz. Pozdrawiam :smile:
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 26 kwie 2016, 22:07
pomiędzy Eaglem a Machem potrzebujesz jeszcze jakiś CAM. np. ArtCam albo nawet może dało by się to zrobić w pełnej wersji Lazycama. Eksportujesz do wektora obrysy ścieżek a potem raster na grubość swojego pisaka i już.
