Wykonywanie płytek drukowanych na frezarce
Mam problem z dograniem tego tematu. Mianowicie jeśli chodzi o sprawę frezowania płytki to nie znalazłem odpowiedniego narzędzia które dało by mi zadowalający efekt. Cienkie frezy (0,3-0,8 mm) nie wytrzymywały zbyt długo, a frezy stożkowe powodują utratę dokładności przy małych nierównościach laminatu (lekkie wygięcia 0,2-0,5 mm to bardzo dużo). Tak wiec pomyślałem o rysowaniu płytek pisakiem zamocowanym na frezarce.
Tak wiec ekspotuje plik z eagle do dxf (bo hpgl robi tylko obrys sciezek a ja chce je rysowac) a pozniej importuje go w mach-u. I tu pojawia sie problem, uzyskyje tylko jedna grubosc lini. nie rysuje mi pol lutowniczych a jak ustawie zeby importowac tez grubosc lini to mach wywala błąd i nawet nie rusza. Nie wiem jak osiągnąć zadowalaący efekt pozwalający na szybkie zrobienie płytki ze ścieżkami grubosci 0,4 - 0,5 mm.
Nie oczekuję "produkcyjnej" żywotności, jeśli uda się wykonać
kilka-kilkanaście płytek prototypowych , też jestem zadowolony.
Większe pcb ilości bardziej opłaca się zamówić.
ostatnio frezowałem tym (lp.
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 53335.html
tego jeszcze nie próbowałem (lp.1):
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 92284.html
te z płaskim czołem są "żywotniejsze".
Witam...mam ten sam problem co autor tematu,mianowicie chcialbym zrobic projekt pcb ale pisakiem...i nie mam zielonego pojecia jak sie za to zabrac jestem calkowicie poczatkujacy. Chodzi mi o opisanie w skrocie czego potrzeboje(programy) i jak to przeprowadzic...zalozmy ze program do pcb to Eagle a sterowanie maszyna to Mach2/3...dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Witam...Bartek L dzieki za odpowiedz twoje plytki wygladaja naprawde kozacko chyle czola
tylko ze mi chodzi koniecznie o malowanie pisakiem bo frezarki jeszcze nie posiadam a robie sobie takie cos tylko do rysowania narazie. Jak bys wiedzial jak przerobic schemat tak zeby sciezki byly widziane jako rysunek a nie tylko ich obrys to bylbym wdzieczny za podpowiedz. Pozdrawiam
