problem z chlodzeniem przez wrzeciono
lisek_Daniel
- Posty w temacie: 7
czesc Kochanie
w pracy mamy maszyne Wagner 1400 stoi na sinumeriku 840
kwestia jest taka
jak w programie podamy M8 to chłodziwo leci przez weże chlodzenie zewnetrzne
a jak dam M7 to dmucha powietrzem a ponoc powinno leciec chlodziwo
chcialbym sie dowiedziec jaki kod odpowiada za chłodzenie przez wrzeciono bo takie posiadam i chcialbym a by sie automatycznie generowało przez wrzeciono aby operator nie musial właczac przyciskiem
pozdrawiam
Lisek_daniel
kwestia jest taka
pozdrawiam
Lisek_daniel
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
- Moderator
Re: problem z chlodzeniem przez wrzeciono
Hmm.... niezły wstęp.lisek_Daniel pisze:czesc Kochanie...
Chętnie bym Tobie pomógł , ale nie znam tej maszyny.... w helpach nie masz spisanych kodów?
dell
A czy jest chlodziwo w pojemniku ? jak jest M8 to jest jeden pojemnik jak masz mozliwosc przez wrzeciono musi byc drugi pojemnik,ewentualnie jak jest ale jest malo nalej do pelna moze byc taka sytuacja iz czasami trzeba poczekac dluzszy czas na chlodzenie przez wrzeciono (ja bynajmniej czekalem dluzszy czas jak mialem polowe baku) tez moze byc sytuacja ze po prostu nie leci bo gdzies wezyk sie zgial
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik
Marcin Stachera
lisek_Daniel
a wiec sytuacja wyglada
chłodziwa jest pełno chodzi mi tylko jakim M-kodem moge właczyc bo z przycisku działa z konsoli.
powinno działac z pod M7 bo tak działa na innej maszynie, ale tutaj jest cos nie tak i jak dam M7 to dmucha powietrzem
jutro sprawdze te M88 nie wiem gdzie sie wywołuje M-kody na tej maszynie, jutro moze poszukam M kodow
bo na konsoli moge włączyc powietrze i chłodzinwo na weze i chlodziwo przez wrzeciono. ale chcialbym miec to odrazu w kodzie (aby operator nie musial wlaczac palcem) ale musze wiedziec jaki kod za To odpowiada
wezyk sie nie ma jak zagiac bo ta sa weze calowe i leci jak cholera i bardzo duze cisnienie
pozdro
[ Dodano: 2011-01-25, 21:01 ]
nie działa M88
jakies inne propozycje
pozdro
nie działa M88
gelo
W instrukcji producenta powinien byc spis funkcji M. To jakim M-kodem zalacza sie chlodziwo ( o ile producent wogole przewidzial taka mozliwosc) ustala tylko producent wlasnie. U jednego to bedzie M7 a u innego M88, a u jeszcze innego np 56. Jezeli nie ma tego w instrukcji to proponuje napisac sobie program, w ktorym wywolujesz po kolei wszystkie kody M ( oprocz oczywiscie zarezerwowanych ( tzn. M1, M2,M3,M4,M5,M17,M30))).
Np. ja bym zrobil tak:
M6
M0
M7
M0
M8
M0
M9
M0
itd...
... az do
np M100 lub jesli jestes wytrwaly to do M200
Po kazdym nacisnieciu Start Cyklu wykona sie kolejny kod M
Jezeli jest jakies M, ktore uruchamia chlodziwo to powinno zadzialac.
Istnieje jeszcze inna mozliwosc , ze producent uwarunkowal zalaczenie chlodziwa od kodu M i jakiegos warunku jeszcze ( np czujnik poziomu plynu w zbiorniku, temperatura wrzeciona itd.)
Jezeli nie poradzisz, to istnieje mozliwosc sprawdzenia tego podlaczajac sie do PLC. Wtedy napisz do mnie na PW
M6
M0
M7
M0
M8
M0
M9
M0
itd...
... az do
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
- Moderator
.... i ciśnienia (tak przynajmniej jest na Haas-e).gelo pisze:...Istnieje jeszcze inna mozliwosc , ze producent uwarunkowal zalaczenie chlodziwa od kodu M i jakiegos warunku jeszcze ( np czujnik poziomu plynu w zbiorniku, temperatura wrzeciona itd.)...
Jest pytanie , jakie lisek_Daniel - owi nie zadałem wcześniej ;
PRZY JAKICH NARZĘDZIACH CHCESZ URUCHOMIĆ CHŁODZENIE PRZEZ WRZECIONO?
Jak założysz wiertło (na Weldona) z chłodzeniem wewnętrznym to nie widzę problemu , ale jak zastosujesz do zamocowania w/w narzędzia oprawki z koszyczkiem ER to nastąpi spadek ciśnienia i klapa ... w Hass-e program nawet nie ruszy.
W Haas-e jest tak;dell pisze:...moze masz tam jakas klapke pod panelem i tam jest napisane(np tak bylo na jakiejs tokarce z haasa nie pamietam jaka ale mala tokarka
kody M
M8 - włącza opcjonalny dopływ chłodziwa,
M88 - włącza chłodziwo przez wrzeciono (TSC),
na panelu
klawisz SHIFT + COOLNT daje powietrze,
lisek_Daniel
słuchajcie Chlopaki
sytuacja wygla tak ze potrzebuje chlodzenie np do wierteł, albo do glowic wowczas plytki tak nie siadaja
zbiornik na płyn to mam jeden tylko jest kilka pomp bo wanny wchodzi jakos 500 l chlodziwa. do samego wozka filtracyjnego wchodzi 150 -200 l
chlodziwa nie brakuje bo operatorzy uzupelniaja nabierzaco.
to jest frezarka VNC 1400 WAGNER
tu nie ma problemu
bo sytuacja wyglada tak
jak wygeneruje sie program to mam kod M8 i nie wazne co jest zalozone nawet jak nie ma oprawki bedzie sie lało z wezy
i wowczas moge s pulpitu wylaczyc chlodziwo na wezach i wlaczyc poprzez przycisk przez wrzeciono i nawet jak nie bedzie oprawki
bo mamy jezcze duza frezarke MAS-a i tak jest normalnie
M8 chlodziwo weze
M7 chlodziwo przez wrzeciono
a tu na wagnerze jak dam M7 to dmucha powietrzem i podejrzewam ze zle podlaczyli w maszynie poniewaz jak jest etykietka na obudowie wrzeciona to tam gdzie sa zaworki od kranow z chlodziwem to jeden jest zamieniony z powietrzem
wyglada to tak
rysunek
powietrze/kran z woda/kran z woda/
a fizycznie leci
woda/woda/ powietrze
ale przeciez nie bede rozbierał maszyny a wczesniejszym operatorom to nieprzeszkadzala a tym bardziej programista
no pewnie bede musial sprobowac ten sposob GELO
pozdrowienia dla wszystkich
tu nie ma problemu
M8 chlodziwo weze
wyglada to tak
rysunek
a fizycznie leci
