Elektroniczne kasowanie luzu w osi Z na SINUMERIK 810T
Wrocnc
Post napisał: Wrocnc » 23 sty 2011, 18:35
Czy koś wie w jaki sposób elektronicznie skasować luz na osi w tokarce z sterownikiem SINUMERIK 810T ?
Przy zmianie pracy suportu z -Z na +Z był tzw martwy ruch suportu, śruba robiła kilka obrotów, zanim suport zmienił kierunek pracy.
Niwelacja tego luzu polegała na tym że obroty śruby były liczone az do momentu kiedy suport zaczyna pracę po zmianie kierunku i tych kilka obrotów było gdzieś (?) dopisywane tak, że przy zmianie z np. -Z na +Z śruba robiła na początku pracy kilka obrotów żeby skasować to martwe pole.
Po wymianie śruby na nową obróbka stała sie nieprecyzyjna, bo suport luzów już nie posiada, a śruba teraz niepotrzebnie dokręca kilka obrotów przy każdej zmianie kierunku pracy suportu.
Proszę o pomoc, potrzebuję instrukcji krok po kroku, w jakim miejscu w sterowniku można wpisać (a teraz skasować) tego typu korekcję.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lut 2011, 14:24
Może pan dokładnie podać dane systemu.
Pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 15:01
Nie wiem jak jest w tym konkretnym sterowaniu - u mnie w konfiguracji osi jest wpisywane
np. backlash = 0.05,
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 mar 2011, 13:11
Czy temat jest aktualny?.
Wrocnc
Post napisał: Wrocnc » 25 mar 2011, 11:25
andrjalo pisze:Czy temat jest aktualny?.
Tak, temat dalej aktualny, software version basic 3 - tak jest napisane, nie wiem czy dokładnie o to chodzi
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 07 maja 2011, 14:13
Jest to Sinumerik 810T GA3. Czy poradził pan sobie z problemem.
Wrocnc
Post napisał: Wrocnc » 11 cze 2011, 00:09
Nie, problem nie został jeszcze rozwiązany. Jest to sterownik Sinumerik 810T GA2
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 cze 2011, 10:44
Mogę wam pomóc proszę o kontakt na [email protected]
Wróć do „Elektronika CNC”
